Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Reforma 8V a 16V
    Predeterminado Re: Reforma 8V a 16V
    Estoy muy dudoso, alguien me puede decir que hacer, es que no se que tipo de papeles hay que hacer ni nada.
    Papeles para hacer... qué?
    He pensado que podria arreglar este...
    éste... cual?
    cambiando camisas, segmentos y revisando culata o cambiarla, pero ahi esta 8V o 16V.
    hablas de hacer un swap de motores? o de cual arreglar?
    De la electronica y mecanica no tengo problemas y diferencia economica de motorizaciones no es muy grande, estoy perdido, hay alguien que lo halla hecho legalmente?
    Gracias por todo, un saludo.
    podrías ser mas preciso y explicar qué tienes, que no tienes, como lo tienes y esas cosas? o que quieres hacer, un swap de motor al 8v, o arreglar el 8v o el 16v... ¿?¿?
    03 Jul, 06
    éste... cual?
    Como ya puse en un post, lo que qiero hacer es que mi motor valla como el primer dia, (cambiar todo lo que tiene mayor friccion por algo nuevo y reviar lo demas) pero lo que no se es que como lo mas seguro cambie de culata poner la de 8V como ahora o la de 16V, y lo que estoy dudoso es que no se en que meterme, las dos maneras son largas ya que hay que revisar todo el motor y dejarlo nuevo. Y el problema seria los papeles para hacer las 16V legales, ya que eso no se me da nada bien (odio la burocracia)
    Y pregunto si alguien sabe hacerlo y que se me aconseja.
    Gracias. Un saludo
