Por cierto a todos los que veis manguitos inferiores en el radiador del C20XE donde estan ?????
Iniciado por cicli
Si el mio es un M2.8 y no lleva la ficha A/B o como querais llamarla, y ademas en el libro de usuario que dan con el coche que tengo pone que el C20XE no lo lleva...........
Kadett 20seh (1995-2004) Astra F c20xe M2.8 (2004-2009) Astra G z16xe (desde 2017)
C20XE fichaSi el mio es un M2.8 y no lleva la ficha A/B o como querais llamarla, y ademas en el libro de usuario que dan con el coche que tengo pone que el C20XE no lo lleva...........
[/quote]
ASTRA GSI C20XE-92
LoLo: El manguito inferior va justo debajo del n13 que has puesto en la fotografia, no es que este debajo del radiador, si no que esta mas bajo que la manguera curba que va al termostato. El circuito, en especifico de los c20xe, c20ne y 20seh y 20xe se autopurgan, el por qué es sencillo, el bote de expansion esta en lo alto del sistema de refrigeración.
ASM2001: No hace falta que desconecte las mangueras del vaso de expansión. Desconecta las dos que dices del radiador y quitale el termostato, es muy facil. Lo de gastarte casi 100€... pues es tu bolsillo, yo por lo menos no lo haria.
error
error
joder esto no rula
ASTRA GSI C20XE-92
ok. Chazcona. Pero es que por parte inferior como qe todos miramos para abajo y la verdad es que esta casi arriba, con respecto a lo de purgar el circuito,. pues no se chico cada uno dice una cosa distinta, de todas formas sobre este tipo de cosas estaria bien unificar criterios je jeje![]()
Pero si se autopurga por que tiene un tornillo de purga al lado del termostato ???? :shock:
