Resultados 1 al 8 de 8
Tema: purgar circuito de refrigeracion
    07 Nov, 03
    Exclamation purgar circuito de refrigeracion
    Compañeros le he cambiado el radiador a mi astra 1.8 gsi y ya lo tengo todo listo me falta añadir el anticongelante y queria saber si hay que purgar el circuito de refrigeracion y com se hace en este coche.Se que hay un brico pero no lo puedo ver. Unsaludo
    Predeterminado Re: purgar circuito de refrigeracion
    Nada de purgar, lo hace sólo. Tú echa anticongelante hasta que rebose el vaso de expansión, cierralo y arranca el motor. Pasados unos minutos, y vigilando la temperatura, te habrá bajado el nivel. Rellenas de nuevo hasta el nivel correcto y listo.
    Luego vuelve a dejarlo arrancado hasta asegurarte de que salta el electroventilador.
    C32 AMG
    Thumbs up Re: purgar circuito de refrigeracion
    Buenas tardes.
    No llenes el vaso, solo rellena hasta la marca y cierra el circuito, de vez en cuando vas abriendo el vaso con todo el cuidado del mundo para que vaya echando el aire.
    No hace falta que quites el tapon entro son que lo abras un poco y notes que sale el aire basta.
    En cuanto salte el electro por primera vez vuelves a abrir el vaso siempre con cuidado para ver si saca aire.
    Una vez hecho esto, dejas enfriar el coche bien y compruebas nivel, y lo vigilas para ver si baja en los siguientes días, el se encargara de autopurgar.
    Si tu termostato tiene tornillo de purgado en el termostato, segun mirar el coche a la izquierda, es lo primero que tienes que hacer.
    Un saulo
    Cuidado con el agua hirviendo, aunque no lo parezca el agua puede estar a mas de 100ºc y hervirte de golpe.
    CADA DIA ES NUEVO
    No creo q encuentres purgador en el termostato.
    Por cierto cada cual a su manera, yo ni cierro el vaso...
    astra gsi16v
    juasjuasjuas, yo cierro el vaso cuando salta el electro, juasjuasjua. ACUERDATE DE PONER LA PALANCA DE LA CALECFACCION AL MAXINO DE TEMPERATURA!!!!!
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    Jajaja, como pa preocuparse de hacerlo de una manera concreta... xDDDDDDDD
    Ale, eso, que eches el líquido de la manera que te apetezca, que no va a pasar ná, jijiji.
    05 Aug, 03
    S3
    Pobrecillo menudas coñas os estais echando! malotes
    Como te han dicho o te han querido decir, no debes preocuparte demasiado, sólo controlar el nivel los primeros días...
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Chazcona xq lo de abrir la calefaccion???? El tema de abrir con grifos hace tiempo q murio en los coches. En estos aparatos ya el agua corre constantemente por el. Lo unico q q mediante trampillas modificas la direccion del aire para q pase o no por el interior del pa q se caliente
  1. Respuestas: 18
    Último mensaje: 08-04-05, 08:33
  2. Entrenamientos en el Circuito de Albacete!!
    Por JAVI288 en el foro General
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 23-11-04, 06:27
  3. circuito refrigeracion obstruido?
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 03-03-04, 23:18
  4. Purgar sistema de refrigeración
    Por Raul_V8 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 19-01-04, 21:13
  5. PARECE QUE UN CIRCUITO GALEGO DE VELOCIDADE!!!!
    Por _Mael_ en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 17-09-03, 18:03
