Resultados 1 al 10 de 11
Tema: circuito refrigeracion obstruido?
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado circuito refrigeracion obstruido?
    hace poco cambie el anticongelante y por un tubo por el ke debia salir agua no salia nada
    estará atascado el circuito, y por eso no me funciona la calefaccion?
    si tiene sentido, como podria solucionaarse?
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas,
    No entiendo mucho, pero al quitar el manguito que dices, quitaste el tapón del vaso de expansión para que hiciera vacío y saliera el agua?
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    DaVectra Guest
    Dinos a que manguito te refieres y como lo hiciste. Si puedes poner una foto, mejor :wink:
    Saludos!!
    08 Aug, 03
    vectra gt
    era uno de los 2 tubos ke llegan por arriba al vaso de expansion, y no salia con el motor arrancado y el tapon quitado.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Si es igual que en el Kadett no te puede salir nada por ahi sopena que tengas abierto el termostato y el coche caliente...
    Cuando el mio está caliente y acelero el motor no veas como sale el agua dentro de la botella de expansion por el tubo que tiene arriba (yo solo llevo uno).
    La averia de la calefaccion deberias buscarla tambien en la valvula de paso al radiador de la calefacción, puede que no te esté abriendo el paso del agua hacia él.
    DaVectra Guest
    Roncete estás seguro de eso? Del termostato solamente debería salir el manguito gordo que va al radiador (si no me equivoco).
    El mío es un poco distinto, el termostato es más grande y a parte del manguito ese, sale otro directo al vaso, por el que siempre circula agua (no está regulado por el termostato).
    Pero en el 20SEH ahora mismo no me doy cuenta de cómo va... Se que en el C20XE (en un calibra, el de crockett) el manguito pequeño largo que pasa por encima del radiador y llega al vaso, sí cae agua, pero me parece que sale del radiador...
    Lo dicho, una foto nos aclararía dudas jejeje
    Ah, tienes que inclinarlo bien hacia abajo para que caiga agua, si no lo inclinas lo suficiente igual no cae...
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Exacto, el manguito al que me refiero es el mas fino que sale de la parte superior del radiador, suele ser de goma reforzado con tela (azul en el mio para mas señas).
    Como dije antes, en mi Kadett solo hay uno a la botella por arriba y otro por debajo que vuelve al bloque, pero es un 18SE, entonces no es igual posiblemente a un GSI.
    A ver, con el motor caliente y el termostato abierto siempre sale un poco de agua al ralenti, pero al acelerarlo la bomba impulsa con mas ganas (logico) y entonces se ve muy bien el chorro dentro del vaso, incluso con el cerrado se aprecia.
    Pero vamos, que yo me referia al agua que sale del radiador exactamente. Por que almejiego hablaba de la botella de expansion y de que no salia agua por ahi.
    Lo siento, lo mismo la he liado mas...!
    Miraré el TIS a ver que pone...
    Salu2.
    DaVectra Guest
    roncete es que al menos en el mío, llegan dos manguitos al vaso, uno procedente del radiador y otro del motor (termostato).
    Seguramente en el 20SEH sea igual, pero no estoy seguro...
    Pues si, si es q yo creo q por esos dos tubos pekeños q tu dices, si deberia salir agua, pero na, mu pokito, digamos q es el retorno al vaso por la presion q se genere en el circuito en el radiador o algo asi.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    pues ayer partio el radiador, a ver si era eso
    me cagüen ritaaaaaaaaaaaaaa :evil:
  1. duda con circuito refrigeracion
    Por PsYcHo_PiErCiNgS en el foro Mecánica
    Último mensaje: 20-08-06, 20:34
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 11-08-06, 13:07
  3. purgar circuito de refrigeracion
    Por elpaco en el foro Mecánica
    Último mensaje: 07-09-05, 00:32
  4. Respuestas: 18
    Último mensaje: 08-04-05, 09:33
  5. PARECE QUE UN CIRCUITO GALEGO DE VELOCIDADE!!!!
    Por _Mael_ en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 17-09-03, 19:03
