Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: Pérdida Aceite BOMBA ACEITE O SANDWICH
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    159
    Default
    Quote Originally Posted by Tiparraco View Post
    Yo tampoco doblé nada nunca... En mi caso es cigüeñal antiguo.
    No estoy seguro, quizás la junta esté sustituida por la nueva referencia y ya venga lista para no tener que tocar nada, antiguamente esta junta provenía de los C18XE y quizás sí que se requería adaptación.
    Yo tampoco doble nada en el beuty no sé si es cigueñal antiguo o nuevo se que es del 91
    Enviado desde mi 21081111RG mediante Tapatalk
    Default
    yo tampoco doblé nada. ni en el kadett ni en el Calibra
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Posts
    Default
    Esta es la imagen a la que me refiero, creo que sacada de Migweb hace muchos años, alguna más del estilo andaba por ahí pero no la encuentro. Es una pestaña que lleva levantada en la zona central, más pegada al cigüeñal.
    Name:  mod junta cárter c18xe.jpg
    Con ello no quiero decir que haga falta, pero en su día vi el comentario y directamente se lo hice a las chapas que monté, sin preocuparme si de verdad pasa tan cerca o no.
    Saludetes.
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Posts
    3,473
    Default
    Si, recuerdo esa imagen... ahora me pica la curiosidad. Mañana bajo a ver exactamente cómo es la junta que tengo y echo foto.
    Join Date
    Oct 2023
    Location
    Posts
    47
    Default
    Muy interesante la foto. entiendo que tendré que desmontarlo para verificar si roza o no y si ha rozado que daño a producido, solo en dos arranques.
    Por otro lado, los dos cigüeñales (antiguo y nuevo) en la rueda dentada son distintos¿? deberían ser distintos también los captadores inductivos y aparecen iguales.
    No lo sé, interesante
    Join Date
    Oct 2023
    Location
    Posts
    47
    Default
    Buenas tardes, he desmontado el carter y la junta, como sabeis tengo montada el modelo de la foto que ha puesto en este hilo Cicli.
    Resulta que no choca la chapa con nada, en ningún caso, y lo he comprobado dando mas de 8 vueltas, la curiosidad es que en el lateral que tiene tres partes que suben hacia arriba, una de ellas choca levemente con el bloque, no tiene importancia pero simplemente con ajustarla no hay problema.
    Pues bien , he puesto esa junta y le he puesto tambien de manera muy suave pasta de juntas ajusil, y no pierde ni una gota.
    Por otro lado he desmontado el intercambiador ( o sadwich ) de aceite de la parte superior del filtro de donde salen las mangueras de refrigeración de aceite, y le hequitado la junta y le he puesto directamente ural 28, y tampoco pierde ni una gota.
    Por lo que solucionado el problema de las pérdidas en el carter del coche.
    Muchas gracias a todos, por el apoyo!!! FELICES FIESTAS
Similar Threads
  1. Perdida de aceite
    By GSIDIEGO in forum Mecánica
    Last Post: 13-05-2013, 08:24 PM
  2. perdida de aceite y no se ve por donde..
    By Urulóki in forum Mecánica
    Last Post: 16-05-2008, 10:55 PM
  3. perdida de aceite
    By opelGSI in forum Mecánica
    Last Post: 07-11-2007, 10:29 PM
  4. Placa sandwich para radiador de aceite
    By llonks in forum Mecánica
    Last Post: 20-09-2006, 01:13 PM
  5. Perdida De Aceite En Dti
    By jaca in forum Mecánica
    Last Post: 17-02-2006, 01:38 AM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
