Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 53
Tema: [Albert-corsa] Vectra OPC
  1. #31
    06 May, 13
    Algunas de esos fallos tocapelotas los conozco. Es un poco decepcionante que buenos coches terminen dando por saco por ausencia de calidad en algunos componentes.
    Muchos de los mandos electrónicos del Vectra C son una mierda por ejemplo y esos aireadores que se rompen con mirarlos... No me jodas.
    Yo tenía 3 de los 4 aireadores con la pestaña de abajo del todo pegada con loctite....
    Enviado desde un Insignia GSi mediante Insigniapatalk.
  2. #32
    16 Feb, 13
    Mordor
    Bueno vamos a actualizar esto con unas pocas novedades. En verano monte las KW-V2, y e de decir que el cambio a sido brutal. Es hasta divertido de conducir. Unas fotos del resultado, que conste que aunque parezca mentira la roscada esta arriba del todo.
Nombre: 20200806_115140.jpg
Visitas: 970
Tamaño: 167.8 KB
Nombre: 20200806_1151472.jpg
Visitas: 949
Tamaño: 183.2 KB
Nombre: 20200806_1152002.jpg
Visitas: 956
Tamaño: 142.5 KB
    Por otro lado también adquiri unas BBS CH originales a precio de derribo ya que el dueño se pensaba que eran replicas... Proximamente se mandaran a reparar.
Nombre: IMG-20200902-WA0019.jpg
Visitas: 976
Tamaño: 87.2 KB
    Finalmente tengo un problema un tanto raro. Para empezar, este año en la ITV, en la frenada trasera del lado trasero copiloto dio un valor de 0. Cosa rarisima, asi que el operario de la ITV me hizo la prueba individualmente dando ambos lados el mismo valor. Cual es mi sorpresa cuando estas navidades e ido a cambiarle el liquido de frenos y la rueda que dio 0 no se purga el liquido. He soltado latiguillo y limpiado con aire hasta el ABS. El tema es que del ABS tampoco sale liquido hacia esa rueda. Comprobando con el VAUX-COM no da ningun fallo el ABS, pero no puedo activar individualmente cada valvula para ver si esta obstruida.
    A alguno le a sucedido algo parecido? Por mas que miro no consigo dar con la solución.
  3. #33
    Cómo me gustan las CH. Con esa agachada y esas llantas va a quedar precioso!
    Saludetes.
    Buena agachada, les da mucha juventud la verdad. Un coche familiar con unos muelles y unas llantas bonitas le dan un cambio radical. Como lo agradeció mi volvo, q eso sí q pintaba a ser de pureta.
    Me voy a esperar a ver fotos con esas llantas, pero las originales me parecen perfectas
  5. #35
    09 Mar, 07
    vectraC
    Yo tengo 270.000 km en el OPC y sigue con las cadenas de origen. Desconozco en que grado de elongación están, pero antes de romper nada sale averia de fallo sincronismo entre cigüeñal y arboles de levas. por ello, me extraña que rompa nada a menos que el dueño pase.
    Opel en nota técnica modificó el cambio de aceite a los 15.000 por el problema de las cadenas, y me consta que en mi coche siempre desde nuevo se ha hecho incluso antes.
    Tampoco es tanto lio cambiar las cadenas. Tengo yo un video oficial al respecto, entre otras cosas.
    Yo, desde que lo tengo he cambiado
    - Dos bobinas por fallo en altas
    - regulador del alternador (se cambia sin desmontarlo)
    - Sensor/interruptor de conexion de la bomba electrica de vacío (entre torreta y filtro de aire)
    Y lo mas gordo, pagado por Opel en 2019, cambio de colector de escape de la bancada trasera y turbo. (Todas las revisiones se han pasado en Opel)
    A este respecto hay nota técnica en el TIS para el remedio 2777 que afecta a los Vectras e Insignias hasta 2011, donde se dice que la parte interna del colector se desprende y entra en el turbo. Esta nota técnica la encontré de casualidad buscando un fallo del Insignia al día siguiente de yo haber cambiado mi colector por uno ultima referencia, pero no el turbo, el coche fue al taller y les comenté la jugada sin problemas.
    En mi caso, llevaba por lo menos dos años y no pocos km, oyendo una vibracioón de chapa sin lograr identificarla, lo que resulto ser desprendimiento de la chapa interna del colector de escape trasero, que tras x años se colo al turbo, dañándolo. Aparecieron trozos en el escape. Opel pagó todo menos mano de obra y pequeños materiales, poniendo un turbo nuevo, aunque lo normal es uno remanofacturado, pero no había.
    Por lo demás yo, muy contento a todos los niveles con mi coche. Si encima te ha salido a buen precio, pues mejor.
  6. #36
    21 Sep, 06
    El mundo
    Cita Iniciado por phe Ver mensaje
    Podrías pasar más info de la nota técnica para el remedio 2777?
    Me resulta muy interesante eso.
  7. #37
    16 Feb, 13
    Mordor
    Buenas, me podrias decir que TIS utilizas? yo tengo el TIS2000 y por lo que parece debe de estar anticuado, porque esa nota no aparece.
    Por otro lado, fallos en el colector nunca e visto, lo que si e visto, es el fallo en el flexible desde el colector al turbo. Suelen rajarse con facilidad parece. A mi todavia no me ha pasado.
Nombre: Saab exhaust(1).JPG
Visitas: 907
Tamaño: 58.8 KB
ID: 61268Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Saab exhaust.JPG
Visitas: 915
Tamaño: 63.7 KB
    Por ultimo, estoy a esperas de que me lleguen los centros de BBS nuevos y los centradores para poder montar las llantas.
Nombre: IMG-20210203-WA0009.jpg
Visitas: 912
Tamaño: 91.8 KB
Nombre: IMG-20210203-WA0008.jpg
Visitas: 917
Tamaño: 151.0 KB
  8. #38
    27 Jun, 19
    Jerez de la Frontera, Cadiz / Madrid
    Preciosas esas BBS y van bien calzadas Son los semis Federal?
    (2000) Vectra B 1.8 16v 115cv X18XE1 + (2001) Vectra B Caravan 2.2 dti 125cv Y22DTR Sport Zender
  9. #39
    16 Feb, 13
    Mordor
    Efectivamente son federal rs-pro y la verdad que de momento encantado.
    Finalmente el causante de que no frenara la rueda trasera, resulto ser el modulo hidraulico del abs. No se porqué una de las salidas se quedo bloqueada. Asi que nada al lio, gracias a David (choferbus) que me consiguio un modulo con ESP al cual le cambie la electronica por la de mi unidad.
Nombre: 20210227_112349.jpg
Visitas: 932
Tamaño: 131.1 KB
    Por otro lado, por fin estan puestas las bbs. El cambio, pues que decir... brutal. Esteticamente me encanta como le quedan y sobre los neumaticos añadir, que tuve que ajustar un poco mas blandas las suspensiones debido a lo duro que es el flanco
    Unas fotos de como quedan:
Nombre: 20210313_121918.jpg
Visitas: 911
Tamaño: 204.6 KB
Nombre: 20210313_122043.jpg
Visitas: 921
Tamaño: 148.6 KB
Nombre: 20210312_121709.jpg
Visitas: 937
Tamaño: 186.1 KB
Nombre: 20210312_1216392.jpg
Visitas: 909
Tamaño: 247.2 KB
    Ahora espero en semana santa poder ponerme con la caja de cambios. Ya ire comentando cuando me ponga al lio.
    Última edición por albert-corsa; 15-03-21 a las 18:02
  10. #40
    A ver, pues no le quedan mal, pero me gustan más las originales
  1. Albert-corsa's brother Corsa GSI A MK2
    Por albert-corsa en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 53
    Último mensaje: 14-06-22, 19:38
  2. (Albert-corsa) Astra GSI C20XE M2.8
    Respuestas: 418
    Último mensaje: 06-07-20, 14:17
  3. [VENDO] Mercadillo de albert-corsa
    Por albert-corsa en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 12-03-18, 18:31
  4. Representación de Albert-corsa
    Por albert-corsa en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 16-02-13, 15:41
  5. Vectra, Corsa y otras cosas.
    Por jaca en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 06-11-07, 14:04
