Resultados 1 al 10 de 53
Tema: [Albert-corsa] Vectra OPC
    16 Feb, 13
    Mordor
    Predeterminado [Albert-corsa] Vectra OPC
    Bueno, pues toda esta historia empezo cuando decidi quitarme el BMW, debido a que ya no hago kilometros como para tener un diesel y empece a buscar una berlina gasolina. En principio buscaba un vectra c con el 2.0T, ya que es un coche que siempre me gusto, de hecho cuando compre el BMW los anduve mirando, pero al tener el 1.9 de fiat lo descarte...
    Pues casualidades de la vida, y gracias a David (Choferbus) y por mediación de su jefe, aparecio este Vectra OPC con supuesta rotura de cadenas, pero a un precio absudamente bueno. Asi que no perdiamos nada por ir a verlo.
    Nada mas verlo, se veia que el coche llevaba guardado mucho tiempo y con mucha roña, pero solamente 99.000km. Tras hablar con el mecanico del dueño (ya que el dueño no queria saber nada del coche), nos comento como que el coche se paro en marcha pero sonando muy mal. Nos miramos en plan, eing? algo no cuadra. Metimos quinta y empujamos el coche. EL MOTOR SE MOVIA! con lo que no tenia las cadenas rotas. Asi que solamente por precio me arriesgue y el coche se vino para casa.
Nombre: 20190309_1306401.jpg
Visitas: 1295
Tamaño: 113.6 KB
Nombre: 20190309_1307101.jpg
Visitas: 1316
Tamaño: 98.8 KB
    Entonces comenzo la ardua tarea de desmontar este monstruo... Decir que sino hubiera sido por el TIS no lo hubiera podido hacer ni en sueños...
Nombre: 20190310_191603.jpg
Visitas: 1313
Tamaño: 137.7 KB
Nombre: 20190317_184418.jpg
Visitas: 1367
Tamaño: 102.4 KB
Nombre: 20190317_184356.jpg
Visitas: 1316
Tamaño: 146.8 KB
Nombre: 20190317_184405.jpg
Visitas: 1289
Tamaño: 165.3 KB
    Tras levantar la tapa de balancines de la bancada delantera aparecio el problema de porque sonaria mal, 4 balancines rotos.
Nombre: 20190416_114950.jpg
Visitas: 1298
Tamaño: 106.9 KB
    Una vez quitados los arboles de levas le metimos aire por la bujias para verificar que no tenia ninguna valvula doblada, tuvimos suerte y todas estaban bien (menos mal...)
    El carter tambien se desmonto por si acaso habia caido algun cacho pero por suerte no habia nada y todo estaba en orden.
Nombre: 20190319_120823.jpg
Visitas: 1350
Tamaño: 62.2 KB
    Tras comprobar por la red que las cadenas de estos motores hasta el 2010 se estiraban pedi el juego completo de cadenas (y menos mal que lo hice)
    Mirar la diferencia:
    De izquierda a derecha, cadena nueva-bancada trasera-bancada delantera.
Nombre: 20190504_110104.jpg
Visitas: 1286
Tamaño: 43.5 KB
    La cadena principal es mucho mas exagerado, pero ahora no encuentro la foto...
    Tras tener todo el material comienza el montaje y los dolores de cabeza para dejar todo bien.
Nombre: 20190407_123434.jpg
Visitas: 1307
Tamaño: 141.8 KB
    Menos mal que en el trabajo tengo una maquina de 3D y me pude inprimir el util para poder girar el motor.
Nombre: 20190328_1755411.jpg
Visitas: 1300
Tamaño: 52.7 KB
    Llego el momento critico de darle al arranque, y tras cebar el circuito arranco a la primera... El peso que me quite de encima fue tremendo.
    Tras rematar un par de cosillas que tenia el coche, pasarle la itv y vuelta a la carretera.
Nombre: IMG-20190608-WA00091.jpg
Visitas: 1324
Tamaño: 181.8 KB
Nombre: IMG-20190608-WA00071.jpg
Visitas: 1343
Tamaño: 182.1 KB
    Última edición por albert-corsa; 05-08-19 a las 13:41
    no se ven las fotos socio
    16 Feb, 13
    Mordor
    Ahora se ven?
    si ! vamos a darle un vistazo
    Enhorabuena, vaya pedazo de compra.
    Hala, triunfada total...me encanta ese Vectra. Desde luego que hay oportunidades como ésta que terminan en el desguace demasiadas veces, por "tonterias", salvo que aparezca el ángel de la guarda que lo salve de la prensa hidráulica, xddd. A disfrutarlo con el triple de satisfacción que si lo compra uno sin más y a rodar.
    Mi Vectra por ejemplo, varios meses dando guerra a la hora de arrancar, comprobaciones de todo y todo bien, y resulta que era una chorrada de sensor de cigüeñal mal encajado. Se acabó el problema.
    PD: ¿es posible que el caso de este Vectra, rotura de balancines, se pudiera producir por taqués hidráulicos hasta el culo de roña??. Lo pregunto por el mío, que hacen ruido y apenas pueda los desmonto y los limpio.
    16 Feb, 13
    Mordor
    La verdad es que a sido todo un reto para mi. De pasar a trastear en motores basicos de opel a semejante aparato a sido un salto inmenso. De no haber sido por el TIS y las horas que e dedicado a la lectura en busca de informacion sobre estos motores, no lo hubiera conseguido. Primero por la dificultad que suponia y segundo por el poco espacio (nulo) disponible para trabajar. Sino era inevitable, me negaba a sacar ese muerto del vano... Parece que metieron ese motor a traicion en el sitio.
    Aparte de la reparacion, se le ha hecho el mantenimiento completo, discos, pastillas, tirante de suspension... (ya puestos era lo mejor).
    Hubo que cambiar uno de los acelerometros de la suspension tambien, para que funcionara correctamente el IDS. Vendito VAUX-COM que bien funciona.
    Ahora que le voy cogiendo mano al coche, voy sacando algunas conclusiones:
    1- Nunca entendere porque la gente monta ruedas chinas en semejantes aparatos (despues de verano calzare gomas nuevas)
    2- Igual es cosa mia pero noto que la carroceria balancea demasiado (igual estoy mal acostumbrado).
    Por lo demas el coche es rapidisimo, quizas la direccion algo blanda para mi gusto, pero supongo que como en todo sera acostumbrarse.
    Sobre la averia, dedujimos que al tener las cadenas tan destensadas, la distribucion se quedaria en algun momento desacompasada y el piston pegaria contra la valvula rompiendo el balancin. Lo curioso es que todos los cachitos de los balancines estaban en la culata (monte el puzzle por si acaso).
    Aqui alguna foto mas con el coche limpio.
Nombre: 20190806_155704.jpg
Visitas: 1080
Tamaño: 234.9 KB
Nombre: 20190806_1555491.jpg
Visitas: 1085
Tamaño: 232.5 KB
Nombre: 20190806_1557401.jpg
Visitas: 1098
Tamaño: 196.8 KB
    Hoy a pasado de los 100k
Nombre: 20190806_161556.jpg
Visitas: 1080
Tamaño: 109.7 KB
    La central nuclear.
Nombre: 20190806_151817.jpg
Visitas: 1114
Tamaño: 133.6 KB
    P.D.: David esta to pagao! Lo que te debo es una comida y que te des una vuelta
    Última edición por albert-corsa; 06-08-19 a las 19:09
    Meterle mano a ese motor da respeto, pero oye, la satisfacción de repararlo y tenerlo andando por poco dinero compensa. Enhorabuena por la adquisición
    me recuerda (salvando las distancias) los casos de GSIs que se han "regalado" porque no arrancaban y al final solo era el relé de inyección.
    espero que lo disfrutes
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Buen avión te has echado, buen trabajo al motor, a disfrutarlo, saludos.
  1. Albert-corsa's brother Corsa GSI A MK2
    Por albert-corsa en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 53
    Último mensaje: 14-06-22, 19:38
  2. (Albert-corsa) Astra GSI C20XE M2.8
    Respuestas: 418
    Último mensaje: 06-07-20, 14:17
  3. [VENDO] Mercadillo de albert-corsa
    Por albert-corsa en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 12-03-18, 18:31
  4. Representación de Albert-corsa
    Por albert-corsa en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Último mensaje: 16-02-13, 15:41
  5. Vectra, Corsa y otras cosas.
    Por jaca en el foro Vuestros Coches
    Último mensaje: 06-11-07, 14:04
