Página 6 de 13 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 129
Tema: bloque 20seh con culata 1.8 y admision doble mariposa
  1. #51
    Animo, parece q le vas a dar un buen apretón al tema.
    Ansiosos estamos de ver el proceso
  2. #52
    22 Dec, 15
    ok, gracias, buscare esas, el tornillo del piñon me costo bastante, no tenia quitado el volante y pude trabarlo pero pense que se partia... efectivamente fue quitarlo y salir el piñon
  3. #53
    22 Dec, 15
    bueno pues asi lo deje el ultimo dia pero con el piñon y la carcasa de la distrubucion quitadas,
Nombre: IMG_2514.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 243.5 KB
Nombre: IMG_2723.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 163.9 KB
Nombre: IMG_2709.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 156.2 KB
Nombre: IMG_2731.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 129.6 KB
    aprovecho que en esta foto se ve la bomba aun con el filtro para preguntar si con la presion que da es suficiente o si se les hace algo para mejorarlas.
Nombre: IMG_2733.jpg
Visitas: 354
Tamaño: 169.7 KB
Nombre: IMG_2737.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 162.9 KB
Nombre: IMG_2740.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 99.7 KB
Nombre: IMG_2741.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 182.2 KB
  4. #54
    22 Dec, 15
    juraria que mi 18se lleva enfriador de aceite y en este veo que va el filtro directamente, de ser asi la bomba es la misma pero se intercala el sandwich para las salidas del radiador? o es diferente bomba?
  5. #55
    Si hasta ahora la bomba no te dió problemas en cuanto a presión, ni tocar. Mi opinión
  6. #56
    Cita Iniciado por juanmagsi Ver mensaje
    si, en kadett llevaban enfriador
    pero por ejemplo, los kadett seh llevan enfriador, y los vectra seh no lo llevan.
    así que si no lo lleva, tampoco pasa nada. posiblemente los 18e no lo llevaban
  7. #57
    22 Dec, 15
    ok, y de querer mantenerlo se puede ponerla otra bomba o se puede cambiar el sandwich?
  8. #58
    es independiente una cosa de la otra...
  9. #59
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Me alegro que vayas avanzando el tema. Tomo sitio.
    Tengo pendiente hacer lo mismo que tienes tú, Tengo un 18E y lo quiero upgradear con bloque de C20NE. En mi caso con una centralita específica e ITBs
  10. #60
    22 Dec, 15
    ok gracias, entonces pondre a esta las juntas y retenes y luego pondre el sandwich de los manguitos, cuando desmonte el otro motor para meter este
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    me viene bien porque no tengo claro las conexiones de esa admision jeje
  1. Adaptar mariposa admisión Omega a Kadett
    Por Germani Julius en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 06-03-13, 00:56
  2. Diferencias en bloque 20seh y 20xe
    Por llonks en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 18-04-08, 00:17
  3. cambiar mariposa de admision en 8v
    Por kike_gsi8v en el foro Mecánica
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 08-01-07, 14:57
  4. Mariposa admision c20xe
    Por MKB en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 16-11-06, 13:05
  5. potenciometro c20 ne mariposa admision
    Por VectraGT93 en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 15-03-04, 22:09
