Página 78 de 106 PrimerPrimer ... 2868767778798088 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 771 al 780 de 1054
  1. #771
    Buen trabajo, como siempre compañero.
    Ese depósito se ve bastante bien para lo q suele suceder con los depositos metálicos. Por cierto, la chupona va tal cual ahí tirada sin más? Con los movimientos lo mismo se levanta algo y te quedas seco.
    Os es rígida? Porque da apariencia de ser de goma
    La chupona va ahí tirada, sí, y es rígida aunque no lo parezca. Yo pensé lo mismo de cuánto se movería cuando la vi. Estoy a ver si consigo un depósito de Kadett inyección para cortar esa parte y soldarla en el mío... llevan la boca de salida mucho más grande. Pero está complicado encontrar uno... Y los Vectra A y Cali ya llevan depósito de plástico.
    Radiador de aceite de un tamaño contenido. Viendo que nunca se calienta el del xe de serie que es más pequeño... éste tiene que ir sobrado.
    Nombre:  DSC_2125.JPG
Visitas: 779
Tamaño: 281.8 KB
    Le soldaré un par de pletinas al chásis y con un par de silent-blocks de barrilete como lleva el original será suficiente.
    Nombre:  DSC_2124.JPG
Visitas: 787
Tamaño: 299.2 KB
    Para aumentar tamaño de la línea de gasolina bajo el coche, lo mejor que he encontrado es línea de extinción de aluminio, que tiene 8mm de diámetro exterior. La sujetaré por debajo al coche con unas grapas que se venden para unir los cables de bujía, que precisamente son de 8mm. Aprovechando que las grapas las hay de 2, 3 o 4 agujeros, me valdrán también para llevar la línea de freno trasera y que quede todo bien ordenado por debajo.
    Nombre:  DSC_2126.JPG
Visitas: 808
Tamaño: 294.0 KB
    moqueta negra que le compré a un alemán, que el muy cerdo debía plantar patatas en ella. La mía original de color dorado no terminaba de convencerme, y limitaba mucho el color que le ponga a la carrocería.
    Nombre:  DSC_2140.JPG
Visitas: 814
Tamaño: 402.8 KB
    Nombre:  DSC_2141.JPG
Visitas: 765
Tamaño: 369.4 KB
    Por fin encontré la ref ATE de tapón con boya para poner en el depósito de BMW 2002. Es de Porsche, de los primeros 924 y 944.
    Nombre:  DSC_2328.JPG
Visitas: 783
Tamaño: 216.1 KB
    Como no me llegaban los cables de bobina a donde quería colocarlas, he tenido que buscarme un poco la vida. Y por suerte hay hueco debajo de la tapa del ventilador. Empezamos planteando un soporte donde queden ajustadas.
    Nombre:  DSC_2091.JPG
Visitas: 788
Tamaño: 361.7 KB
    Ahí, encajadas entre una tapa y el ventilador es donde han de quedar
    Nombre:  DSC_2334.JPG
Visitas: 799
Tamaño: 328.7 KB
    Nombre:  DSC_2096.JPG
Visitas: 797
Tamaño: 302.9 KB
    Vamos probando dónde deben quedar los taladros, quitando un poco de cada vez para no estropearla
    Nombre:  DSC_2333.JPG
Visitas: 817
Tamaño: 280.4 KB
    Nombre:  DSC_2338.JPG
Visitas: 791
Tamaño: 294.9 KB
    Y el resultado parece bueno, un marrón menos
    Nombre:  DSC_2336.JPG
Visitas: 787
Tamaño: 354.8 KB
    Abierto ya también el paso para el ramal de la ECU, que irá colocada detrás del salpicadero.
    Nombre:  DSC_2340.JPG
Visitas: 768
Tamaño: 326.3 KB
    Saludetes.
    24 Oct, 03
    Huesca
    Como todo lo hagas con tanto esmero y delicadeza debes tener a la parienta contenta.
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  3. #773
    Muy guapo las bobinas metidas ahí detrás tío. No se ve nada.
    Supongo q no se calentaran más de lo q si fuera en el vano en su lugar original por ir tapada
  4. #774
    Cita Iniciado por Bixo Ver mensaje
    Jajaja, mira que eres HDP. Eso ya me lo insinúa ella también xD
    Pensamos en los mismos problemas Supongo que no den problemas, porque originalmente van atornilladas a la culata, quizás ahora estén incluso más fresquitas.
    Saludetes.
    Pregúntate porque. Ja ja ja ja ja
    Pensándolo llegue a esa conclusión tambien, como dije, pero tambien es cierto q montada en la culata llevan si no me equivoco una chapa q la protege del calor directo de la culata y además tiene como una pequeña distancia sobre esta. Vamos q hay una corriente de aire entre culata y chapa y entre chapa y culata. Simplemente con ese movimiento de aire....
  6. #776
    08 Jun, 08
    sera por movimiento de aire al lado del ventilador?
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  7. #777
    15 Aug, 08
    muy buen proyecto cicli, ya empieza a tomar buena forma eso, las tuberias de gasolina vas a ponerlas en aluminio? la mayoria de gente veo que ponen trenzado de inox... a ver si nos explicas tu plan
    Bilbao
    Mi dos vectras llevan deposito metalico, hoy mismo he estado tirado debajo de uno, y el iman de la linterna se pegaba.
    Es probable, quizá los de puente si. El mío es de plástico
  10. #780
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    Pues va a ser eso, sí. Que los Vectra con independiente atrás llevan depósito de plástico y el resto metálico. Curioso, seguiré buscando porque no es fácil pillar depósitos que no estén pinchados.
    Unos pocos más de avances. Ya he terminado de colocar los dos soportes del cambio en la carrocería, en su nueva posición. Un poco más retrasada y baja de la original. Soldados a puntos desde dentro del coche.
    Nombre:  DSC_2513.JPG
Visitas: 626
Tamaño: 352.2 KB
    Ahora tengo que fabricarme el travesaño artesanal para que reposen los 2 silentblocks de BMW.
    Nombre:  DSC_2515.JPG
Visitas: 599
Tamaño: 198.5 KB
    Una bandeja de batería soldada al piso del maletero
    Nombre:  DSC_2514.JPG
Visitas: 581
Tamaño: 277.4 KB
    Adaptadores para las Brembo terminados, ha quedado el ajuste de pinzas y discos perfecto. Tenía yo miedo de haberla cagado midiendo...
    Nombre:  DSC_2563.JPG
Visitas: 615
Tamaño: 327.5 KB
    Nombre:  DSC_2564.JPG
Visitas: 606
Tamaño: 315.6 KB
    Nombre:  DSC_2566.JPG
Visitas: 568
Tamaño: 263.6 KB
    Nombre:  DSC_2565.JPG
Visitas: 594
Tamaño: 320.1 KB
    Soportes artesanales y silent-blocks para sujetar el radiador de aceite
    Nombre:  DSC_2639.JPG
Visitas: 562
Tamaño: 343.0 KB
    Nombre:  DSC_2642.JPG
Visitas: 604
Tamaño: 241.1 KB
    Nombre:  DSC_2644.JPG
Visitas: 601
Tamaño: 297.6 KB
    Tengo que ver la manera de sujetar las tubería para rutearlas por debajo del radiador de agua, porque son bastante rígidas y tiran un montón manteniendo su forma.
    Nombre:  DSC_2646.JPG
Visitas: 584
Tamaño: 290.1 KB
    Saludetes.
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
