Página 14 de 106 PrimerPrimer ... 412131415162464 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 1054
  1. #131
    Cita Iniciado por choferbus Ver mensaje
    La chup.ona costaba 2 duros en la opel,me acuerdo de cuando quité los contrarotantes al bertone.
    De echo te vendrá mejor la del z20leh,las pletinas de apoyo son más largas que en el z20let.
    Echale un ojo.
    Pues te agradezco el comentario, le echaré un ojo si el tío no responde. De momento no lo ha hecho.
    Por curiosidad, aquí va el despiece de la bomba
    Nombre:  CameraZOOM-20140318190914418.jpg
Visitas: 2433
Tamaño: 206.6 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20140318191107233.jpg
Visitas: 1817
Tamaño: 194.0 KB
    Destorgolpe para acceder al mecanismo, no salían de otra manera
    Nombre:  CameraZOOM-20140319133451203.jpg
Visitas: 1783
Tamaño: 145.5 KB
    Nombre:  dsc00048cf.jpg
Visitas: 1784
Tamaño: 132.3 KB
    Ahora tengo que sacar el sandwich porque está estropeado el asiento para el filtro de andar arrastrando el motor por el suelo sin él. Un iluminado el que la despiezó... El problema es que está muy apretado ese tornillo y los dos planillos de amarre están por debajo de la cara de asiento del filtro, así que no se puede meter llave fija ni anclarlo al tornillo de banco. Algún útil tocará hacerse.
    Nombre:  CameraZOOM-20140318190931602.jpg
Visitas: 1751
Tamaño: 128.3 KB
    Aquí se ve que tiene más ángulo que el sandwich de los xe/let. Por algún motivo debían tener interferencia del filtro con otra cosa y decidieron tumbarlo más.
    Nombre:  CameraZOOM-20140318191026902.jpg
Visitas: 1765
Tamaño: 144.1 KB
    Saludetes.
    Yo rompí un destornillador sacando la placa de la bomba del 8v, están bastante apretados pero con el maneral pequeño de la carraca salieron sin mayor problema
  3. #133
    No lleva un hexágono dentro del tornillo del filtro del aceite? Suelen llevarlo para sacarlo con una llave alen, aunque parece que ya ha tenido muchas guerras.
  4. #134
    Está debajo del que quiero sacar, pero en otro ángulo de manera que la allen no entra. Como digo, este sandwich no es de caras paralelas y por tanto hay que sacar primero la tuerca que digo.
    Yo tanto la del LET como la de mi XE me salieron sin métodos violentos... me quedará ver si la del seispotes sale igual.
    ¿Se dice algo en el TIS de utillajes específicos?
  6. #136
    Yo.iba a decir lo mismo, los mios llevaban allen interior
  7. #137
    Al final salió haciendo un utilillo para el tornillo de banco.
Nombre: CameraZOOM-20140319140154851.jpg
Visitas: 1788
Tamaño: 132.0 KB
    Aquí se ve la posición del hexagono que sujeta el sandwich. Hasta que no sacas el tornillo grande, no accedes al otro. Ahora le pondré el sistema del c20xe.
Nombre: CameraZOOM-20140327160336310.jpg
Visitas: 1790
Tamaño: 125.3 KB
    Para variar, el tubo de salida de calefacción de la culata que estoy preparando no está muy allá y ya no existe stock alguno en recambios. Si no aparece algo fiable, estoy pensando en hacerle rosca y colocar un racord. de la medida del manguito.
Nombre: CameraZOOM-20140328183126251.jpg
Visitas: 1723
Tamaño: 114.7 KB
    Saludetes.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Metalcaucho los tiene en catálogo,quizás alguna otra marca más.
  9. #139
    En metalcaucho he encontrado (catalogo 2008) en kadett la referencia 3073 tubo metlico diametro 34mm de bomba agua, no de la culata. Mira a ver si me puedes poner la referencia metalcaucho que has visto tu.. total, es un trozo hierro, malo será que metalcaucho no aguante.
  10. #140
    Se te esta olvidando comprar el coche!! xDDD
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
