Página 11 de 106 PrimerPrimer ... 9101112132161 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 1054
  1. #101
    Bilbao
    que bonito el city, pero se me hace extraño que no tenga culo, acostumbrado a los de los videos de youtube, por otro decirte que tienes unas manitas majo, encantado te dejaba una culata para quevme la trabajases jajajja
    un saludo y dale duro
  2. #102
    Con portings de admisión y de escape, lo que sí he visto hacer es moldes con espuma de poliuretano en dos partes, lo vi hacer en un X20XEV con una preparacion muy interesante. Es lo más pro que he llegado a ver...
  3. #103
    07 Mar, 06
    Valencia
    imagino que ya lo habras visto,pero bueno.
    lo han puesto hace una hora.
    http://www.milanuncios.com/opel-de-s...-117714801.htm
  4. #104
    buff como me gustaria tener uno d esos
  5. #105
    Pero eso no es lo que quiere cicli, cicli quiere un 127 con traccion trasera, el kadett city no tiene culo!!!
  6. #106
    06 Mar, 13
    Logroño
    Jajajjaa un 127 jjajaja pues amí que me gusta mas el kadett con culo, pero bueno para gustos los colores!!!!
  7. #107
    Ya ha vuelto la culata de la rectificadora de sacar guías y comprobar válvulas. Sólo doblaron las 4 del cilindro donde cayeron los trozos de guía rota, el resto están bien a pesar de interferir cuando jugaba con las poleitas, fucking luck!!
Nombre: CameraZOOM-20140203183803095.jpg
Visitas: 2639
Tamaño: 158.7 KB
    Ahora con el camino despejado, sin guías de por medio, continuo abriendo conductos
Nombre: CameraZOOM-20140203183430622.jpg
Visitas: 2674
Tamaño: 122.8 KB
Nombre: CameraZOOM-20140204171312530.jpg
Visitas: 2699
Tamaño: 200.1 KB
    En la tapa de balancines un clásico, recorte de la chapa de decantación
Nombre: CameraZOOM-20140128164521062.jpg
Visitas: 2676
Tamaño: 161.7 KB
Nombre: CameraZOOM-20140128165618057.jpg
Visitas: 2605
Tamaño: 177.7 KB
    Esta vez le voy a anular definitiva la recirculación pequeña. Agujero avellanado, tornillo, dejar a paño la cabeza a Dremel y lista para pintar.
Nombre: CameraZOOM-20140128172518009.jpg
Visitas: 2632
Tamaño: 125.5 KB
    Saludetes.
    Eso de la recirculacion.... el pequeño va antes de las mariposas y el grande despues... algo hará para estar así!!! anilarlo tan a la lijera... no se, a mi me da miedito
  9. #109
    El pequeño es para aliviar el blow by a ralentí y cargas muy bajas, por eso está post mariposa, para succionar cuando estás a ralentí.
    El grande va más por Venturi que otra cosa, y es para cargas mayores.
    No es el más crítico de anular, pero con las ITB's, no hay muchas soluciones elegantes que aplicar...
    Qué bien se hace el porting sin guías!!!
  10. #110
    Por anular el pequeño no pasa nada. Ya lo tenía anulado en el Corsa con un tapón y no babeaba nada por los retenes. Está para ayudar en ralentí como dice Dani, pero también el grande desahoga a través de la válvula de ralentí (por eso están mugrientas), asi que el motor no lo echa en falta.
    En cualquier caso en este motor la recirculación va a ir a catch-tank y luego a la calle, no va a volver para dentro. Así que nunca va a haber sobrepresión grande de vapores de aceite. Only for ITV
    Última edición por cicli; 07-02-14 a las 18:47
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
