Página 13 de 20 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 195
Tema: Lo prometido es deuda: Opel Tigra de C20XE a C20LET
  1. #121
    06 Mar, 13
    Logroño
    Locura!!! aaajjaja
    Qué frenos llevas? yo sinceramente le montaba lo más grande que pudiera, que tienes un trasto que corre mucho muchote ajajjaajjaja y hay que tener unos frenos en concordancia
  2. #122
    07 May, 13
    Planet Earth
    Locura!!! aaajjaja
    Locura, locura grande! Impresiona mucho la primera vez que le pisas. Te pega al asiento.
    Los frenos (te has leido el hilo? jeje) le he puesto bomba, servo y pinzas de Calibra 16v delante. Y ya tengo preparados los bujes traseros par montarle los discos atrás en breve, solo tengo que pasarlos por el torno y resoldarlos.
    Mañana intentaré purgar bien los frenos y hacer un alineado casero a ver si se puede controlar mejor.. Para la semana que viene lo quiero en la calle!
  3. #123
    06 Mar, 13
    Logroño
    Me lo leí pero por encima la verdad y ya no me acordaba jajajajaja
    Y homologar y toda la historia te estará llevando por el camino de la amargura no? jajajajaja
  4. #124
    07 May, 13
    Planet Earth
    Hala vamos a actualizar un poco esto, que han habido avances importantes!
    Puedo asegurar que, lo que más me esta costando desde que empecé, es la maldita linea de escape artesanal. Pero por suerte: LA TERMINÉ!
    La falta de recursos (elevador y máquina de soldar) me obligaron a ir haciendo a "piezas" tramo a tramo, marcando, llevando a soldar y corrigiendo lo que no encajaba del todo. El resultado no me desagrada del todo. Aún falta pulirlo un poco pa que esté más bonico.
    Ahí ya las últimas piezas marcadas y prepadas para llevarlas a soldar
Nombre: IMG_20140307_121145.jpg
Visitas: 438
Tamaño: 143.2 KB
    Lo que más me costó fue encontrar estos dichosos codos de 60mm a 90º....Parece una tontería pero NI DIOS los tenía ni los podía pedir...lamentable. Los busqué en Gerona, Barcelona, por todas partes y al final resultó que un soldador del pueblo tenía una caja llena de ellos tirada por ahí desde vete a saber cuando. Para reirse o llorar, aún no se..
Nombre: IMG_20140218_183052.jpg
Visitas: 419
Tamaño: 58.3 KB
ID: 43260Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140218-WA0011.jpg
Visitas: 439
Tamaño: 105.7 KB
ID: 43261Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140307_121204.jpg
Visitas: 462
Tamaño: 75.3 KB
    Aquí el profesional que me empalmó las piezas...MAL.
Nombre: IMG_20140313_123036.jpg
Visitas: 400
Tamaño: 73.6 KB
ID: 43263Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140313_123650.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 63.0 KB
ID: 43264Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140313_123701.jpg
Visitas: 430
Tamaño: 68.7 KB
    Al ir a montarlo, me dí cuenta de que no estaba soldado tal y como se lo marqué..creo que se le fué la mano al empalmar las dos curvas. Por suerte se pudo solucionar haciendo una pequeña modificación en el extremo que engancha al silenciador
Nombre: IMG_20140318_162816.jpg
Visitas: 425
Tamaño: 44.7 KB
ID: 43266Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140318_173943.jpg
Visitas: 452
Tamaño: 50.2 KB
    Resuelto el problema de inclinación, montamos por fin.
Nombre: IMG_20140318_182809.jpg
Visitas: 455
Tamaño: 51.2 KB
ID: 43268Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140318_182748.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 92.2 KB
ID: 43269Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140318_182853.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 99.1 KB
ID: 43270Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140318_182818.jpg
Visitas: 416
Tamaño: 113.2 KB
ID: 43271Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140318_182730.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 64.2 KB
ID: 43272Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140318_182945.jpg
Visitas: 427
Tamaño: 96.4 KB
    Al final encaja muy bien, y suena mejor . El silenciador de Berlingo parece que ha dado buen resultado. Queda bien colocado colgando de los anclajes originales con sus respectivas gomas. Ahora solo falta pintarlo con anticalórica y soldarle otro pequeño tubo para rematar la salida y que tenga pinta de ser de serie.
    Acabar el escape me ha permitido sacarle el seguro y rodar por la calle, así que le he podido rular un poco más para sacarle los fallos. El más grave es un problema de tirones que yo atribuía a un borne suelto, pero persiste. Lo hace sobre todo al pisarle a fondo y empiezo a sospechar del caudal de la bomba de gasolina de Astra G 1.6 que llevo.
    Ahora es ir acabando y puliendo las cosillas que le quedan e ir mejorandolo.
    Ya tengo uno de los bujes rehechos para adaptar los discos atrás. Se ha resoldado el estropicio que llevaba y refrentado todo con el torno para que la pinza no quede descentrada respecto al eje. Esperemos que funcione..
Nombre: IMG-20140319-WA0002.jpg
Visitas: 465
Tamaño: 63.8 KB
ID: 43222Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140319-WA0001.jpg
Visitas: 462
Tamaño: 74.7 KB
ID: 43223Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140319-WA0003.jpg
Visitas: 480
Tamaño: 81.4 KB
ID: 43224Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140319-WA0000.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 69.3 KB
    Otra cosa que hay que arreglar es el avance de los trapecios. Al meterle la F28 hubo que suplementar la barra estabilizadora y parece que no ha quedado bien en su sitio. La rueda está deplazada un poco hacia atrás y eso provoca que las ruedas que quiero montar rocen en la parte interior del paso de rueda al girar a tope.
Nombre: IMG_20140319_132928.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 108.3 KB
    Última edición por Gato Lopez; 21-03-14 a las 14:27
  5. #125
    27 Mar, 08
    la rioja
    Menudo trabajo que le estás haciendo al tigra!yo para lo del escape te pediría un video jejej,porque tiene que sonar a gloria.Porcierto gato,las fotos del escape no se ven.Buen trabajo y mejor máquina.un saludo
  6. #126
    07 May, 13
    Planet Earth
    Cita Iniciado por pisu.vectra gt Ver mensaje
    Si..no se que pasa con las fotos. Siempre tengo que subirlo dos veces para que quede bien. cuando pueda lo arreglo. El video llegará, solo no he tenido tiempo aún de hacerlo! jaja!
  7. #127
    Después de los quebraderos que estoy teniendo yo para legalizar por culpa de la línea de escape, me gustaría saber como te las vas a apañar tu!
    Un saludo y suerte!
  8. #128
    MAdre mia del amor hermoso.... esos bujes soldados son un catalogo de fallos de soldarura, porosidad, faltas de fusión... tu te fias de eso? Las piezas que has unido son de fundición... y es mala de soldar no, lo siguiente, haces un ensayo de liquidos penetrantes ahi, y no deja de salir penetrante rojo en días..... No me inspira ninguna confianza.... Pero bueno, el gato es tuyo....
    Cuando se habla de soldar en el puente trasero, no se tocan los bujes, lo que se hace es soldar una placa al eje, con los agujeros del buje de discos.... Tanto el eje como la placa son de acero al carbono, facil soldabilidad.
    El trabajo en tu eje trasero es nulo, y se han centarado en los bujes, las puezas de los bujes como se aprecia en las fotos son de fundición, y por lo tanto muy dificiles de soldar bien. Creo que es mucho más dificil eso, con trabajo de torno y todo, que lo otro...
    Ahora si tu te fias.....
  9. #129
    07 May, 13
    Planet Earth
    Txema lo que me cuentas no es ninguna novedad. Ya se que las piezas son de fundición y estoy advertido de que no se suelda bien. También se perfectamente que la manera correcta de hacerlo es cambiando las placas del puente, y poner un juego de frenos completo y sin modificar. Sin embargo estas son las piezas que había y lo único que hemos hecho fue arreglarlo lo mejor posible, ya que estaba mucho peor hecho. Cabe decir que esos frenos estaban montados en un Corsa de rally y aguantaron...así que por el momento me fió de ellos. Por otro lado agradezco tu comentario, pero no me parece justo descalificar tanto el trabajo de la persona que lo ha soldado. Bastante bien le ha quedado viendo lo que había, y tratandose de fundición.
    Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
  10. #130
    Es mi trabajo, soy inspector de calidad, y eso es rechazable cojas la norma que cojas...
    Pero vuelvo a repetir, el gato es tuyo...
    Pero piensa que tu coche no va a ir lento precisamente, y las cosas no rompen, hasta que rompen.... y es mejor que cuando rompa esté en el corsa de rally de otro que en el tuyo.
    Pero sin más, que el gato es tuyo, yo solo te he dado mi opinion, y yo por supuesto no los pondria y menos en un elemento así... si fuese un soprte para el filtro de aire, me da igual, pero en lass 2 ruedas traseras en el sistema de frenado.... luego nos quejamos de que nos tiran en la ITV....
