Página 22 de 103 PrimerPrimer ... 1220212223243272 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 220 de 1023
  1. #211
    Bilbao
    Ya te e preguntado más veces creo. Pero con que pegas el tubo de la bomba? O te trae un pegamento.
    En teoria va a presion, lo metes en el congelador para que se encoja un pelin y lo metes, pero se les suele poner fijatornillos para que no se muevan de ahi ni a tiros.
  2. #212
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    Efectivamente, asi mismo
  3. #213
    ¿Ese árbol es heavy? ¿Ya le preparaste la carta de despedida a la Motronic? Jijijiji.
    El que consideré mas cañero sin meterme en lios y manteniendo taques hidraulicos
    Duracion: 296º
    Alzada: 12mm
    Alzada en PMS: 3,8mm
    Timing: 45/71-71/45
    Espero que se lleve minimamente bien con la motronic por que la evolucion de electronica será una mod futura, cuando la fiabilidad esté contrastada, si es que eso llega a ocurrir
  5. #215
    Ostras, vaya espacio válvula-pistón que se gasta ese motor en el PMS, ¿no? Los árboles de los XE para pistones de serie no pasan de 2mm de alzada con pistón arriba.
    Con 90º de cruce prepárate a ronronear al ralentí xDDD
    Recuerda que es un motor sin interferencia de serie (en el mio esa ventaja ya no existe) podria tener el alzado maximo en PMS y no pasaria nada, ventaja de las valvulas verticales
  7. #217
    El principal causante de que puedas gastar esa apertura en PMS, si recordais del extinto post de los árboles, y obviando interferencias, es la superficie de entrada de las válvulas. En un motor de 16v son 2 de admisión por cilindro, por lo que se maximiza mucho este parámetro. En un moñoarbol, al solo haber una, el desarrollo de la superficie es obviamente menor, lo que se traduce en más posibilidad de alzada en PMS sin que se produzcan irregularidades, al igual que las duraciones de los monoarbol, cruce, etc.
    Suelen tener parámetros más heavys.
    296º, 12 mm de alzada y 3,8 de opening en PMS... te vas a gastar un tran tran guapo guapo, y le va a sentar a la motronic la mar de bien.
  8. #218
    Además de post con buenos avances educativos. Lo tiene todo.
    Kike vamos a adentro en breve ya
  9. #219
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    No se si todo esto lo tienes super medido, contrastado y controlado, o simplemente estás loco y tienes *******...xDDDD
    Espero que cuando lo termines de montar y arranques vaya todo bien. Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  10. #220
    No se a que aspecto concreto te refieres pero tiene bastante de experimental en general
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
