Página 42 de 47 PrimerPrimer ... 324041424344 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 411 al 420 de 464
Tema: [cicli] Swap de c20xe en Corsa A
  1. #411
    Que buena oportunidad para usar unos liquidos penetrantes a ver como ha quedado esa soldadura, jajajaja
    Está perfecta Txema. Yo mismo la certifico y se acaba la historia xD
    Jajaja, gracias master. Se te ve prodigarte poco a tí últimamente entre grasa
    Lo tengo todo mas o menos como debe estar. Ja ja ja ja
    Fin de la cita?
  3. #413
    Las poleas han llegado ya, y parece que tienen buena pinta para no ser de marca conocida. Lo único que se echa en falta es una línea en la parte interna para tomar referencia sobre la graduación de la externa, pero eso será fácil de hacer con un rayador.
Nombre: CameraZOOM-20130826125537873.jpg
Visitas: 1224
Tamaño: 185.6 KB
Nombre: CameraZOOM-20130826125549678.jpg
Visitas: 1212
Tamaño: 135.2 KB
    Al final para el filtro del aire me eché atrás con el Pipercross y me compré un K&N enorme con las medidas que me interesaban. Con este ya no hay disculpa de que se quede corto de aire, lo validan para atmosféricos de más de 250cv. La verdad es que tienen un catálogo gigante con medidas y formas de todo tipo para poder salirse del cono standard de siempre.
Nombre: CameraZOOM-20130826175958399.jpg
Visitas: 1202
Tamaño: 142.7 KB
    Saludetes.
    Oxtia, si se puede rayar pa la marca, pero has de saber donde lo primero. Digo los 0º
  5. #415
    Claro, hay que hacerlo con la referencia de una de serie. Aunque tiene toda la pinta de coincidir con el rasgado donde fijan los árboles.
    No es un poco "endeble" la fijacion de los 4 tornillos luego???? es decir, una vez puesta en el avance o retroceso correcto, al apretar, estamos seguros de que no se va a mover????
  7. #417
    Bueno, toca fiarse de que no se mueva. Hay otras marcas que usan sólo 3 y otras que tienen 6...
    De lo malo vienen con arandelas moleteadas que se clavan en el aluminio. Quizás les eche fijador del blando para ponerlos.
    Aunque no lo parezca, por ejemplo las de piper cams son de 3 tornillos y aguantan perfectamente. No obstante, con 4 o 5 es mejor, pero no veo problema yo ahí.
    Dani, en los B16, tengo en mente que las mayores mejoras se obtenían con 2 grados de retraso en ambos árboles, en lo que a potencia absoluta se refiere, aunque luego lo cierto es que nunca lo llegamos a emplear en los motores que habíamos tocado ya que no acababan de ir redondos, y usabamos la combinación adelantar muy levemente escape y retrasar admisión, asumiendo una pequeña merma por la parte escape, pero beneficiandonos con el cruce. Al fin y al cabo, en un atomicosférico, donde más acusan las ganancias es por admisión.
    I like it, me gusta si!
  9. #419
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Yo creo que es suficiente, lo que transmite el par es la fricción entre las piezas, y cuatro tornillos de M5 bien apretados hacen MUCHA fuerza, cientos de kg. Lo único que vigilaría es el par de apriete
  10. #420
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Eso es, la posición se mantiene principalmente por la fricción entre las dos piezas. El problema es que la rosca es de aluminio y el apriete que puedes dar el limitado, pero ya traen una rosca bastante larga para aguantar bien.
    Hoy las instalé. El único pero es que no traen de serie una marca para los ángulos, pero se raya comparándola con una de serie.
Nombre: CameraZOOM-20130901161432579.jpg
Visitas: 1096
Tamaño: 166.9 KB
    De momento voy a probar con -8º en admisión y -4º en escape. Luego probaré al contrario, unos +4º en admisión y +8º en escape para ver hasta dónde llegan las diferencias y ver qué podría haber por el medio...
Nombre: CameraZOOM-20130901170828993.jpg
Visitas: 1102
Tamaño: 149.6 KB
    Ahora parece algo y todo... si no fuera por la carrocería que está como una chatarra... I love it!! xD
Nombre: CameraZOOM-20130901175205258.jpg
Visitas: 1682
Tamaño: 163.4 KB
    Saludetes.
