Resultados 1 al 10 de 42
Tema: Instalar ajuste de faros eléctrico en Calibra
    22 Mar, 17
    Predeterminado Instalar ajuste de faros eléctrico en Calibra
    Hola qué tal, ya que en otro hilo algunos foreros han comentado que mi calibra trae preinstalación para el ajuste eléctrico, he estado mirando las referencias que corresponderían a los faros, motores y selector de ajuste.
    Tengo algunas dudas, así que voy a comentaros lo que he pensado a ver si tiene sentido.
    De momento para los motores he encontrado estas referencias:
    - Part code: 12 07 342 GM Part Number: 90355195
    Para los faros sólo he encontrado dos referencias, pero que son la misma creo:
    12 16 432 90392565 HEADLAMP,ASSY.,RH-RH TRAFFIC (NLS.- NO REPLACEMENT PART)
    12 16 433 90392564 HEADLAMP,ASSY.,LH-RH TRAFFIC
    12 16 428 90392567 HEADLAMP,ASSY.,RH-RH TRAFFIC (NLS.- NO REPLACEMENT PART)
    12 16 429 90392566 HEADLAMP,ASSY.,LH-RH TRAFFIC (NLS.- NO REPLACEMENT PART)
    Entiendo por tanto que si sólo hay un tipo de faro, si uso los motores adecuados tienen que encajar sin problemas de compatibilidad.
    Para la ruleta de ajuste tengo más dudas porque veo muchas referencias, pero no sé qué diferencias hay entre ellas.
    12 40 132 90346276 SWITCH,HEADLAMP LEVELLING (IDENT DG) (NLS.- NO REPLACEMENT PART)
    12 40 131 90270514 SWITCH,HEADLAMP LEVELLING (IDENT DF) (NLS.- NO REPLACEMENT PART
    12 40 147 90387093 SWITCH,HEADLAMP LEVELLING (IDENT DQ) (NLS.- NO REPLACEMENT PART)
    12 40 144 90320611 SWITCH,HEADLAMP LEVELLING (IDENT DJ) (NLS.- NO REPLACEMENT PART)
    12 40 494 90356585 SWITCH,HEADLAMP LEVELLING (IDENT DN) (NLS.- NO REPLACEMENT PART)
    12 40 157 90463139 SWITCH,HEADLAMP LEVELLING,LHD (IDENT DS) (NLS.- NO REPLACEMENT PART)
    A ver si me podéis dar alguna pista. Gracias.
    Lo siento del mío eran manuales, y el faro simplemente habría q quitar el regulador manual y poner el motor.
    Como motor use los de un Vectra a pensando q serían iguales pero no, los del calibra necesitaban mucha más longitud. Alguna ñapa hice con ellos tomando algunas medidas. Enchufar el conector de tres pones q tendrás por ahí cerca del faro, quitar la tapa en el salpicadero poner el mando y a funcionar. Bueno antes d funcionar mando al 0 y regular
    22 Mar, 17
    Sí sí, los míos también son manuales, tienen el regulador manual en el faro (o eso pone en el manual de usuario...)
    ¿Para el mando del salpicadero usaste cualquiera? Si hay todas esas referencias distintas alguna diferencia tendrá que haber... o no ?
    Probablemente valgan todos. Yo use el del mismo Vectra tambien
    22 Mar, 17
    He ido a mirar esta tarde y efectivamente están los dos reguladores de altura manuales en los faros, pero no he visto ningún cable suelto... yo ahí no veo nada más que un montón de cables por todas partes... tendré que ir otro día a verlo más despacio y quitar la tapita del salpicadero a ver si hay algo detrás.
    Lo del selector de ajuste voy a ver si encuentro algo más de información.
    la preinstalacion va encintada junto con el mismo ramal que conecta a las bombillas del faro principal. sigue ese ramal en cada faro.
    luego es poner solo el interruptor, nada más.
    De que año es tu Calibra? Se que algunos ecotec de los ultimos ya venian pelados de preinstalaciones.. pero hasta 93 almenos venian con todo. Incluso preinstalacion d lavafaros xD
    22 Mar, 17
    Marzo de 1992.
    Yo ya sé que os puede resultar difícil de entender porque la mayoría de los andáis por aquí tenéis ya mucha experiencia con coches y en hacer arreglos, pero yo soy muy nuevo y todo lo veo complicado... me pongo a mirar el cableado desde arriba y no quiero meter la mano no sea que toque algo o mueva algo y luego no lo pueda encajar. Tampoco tengo herramientas ni lugar para poder montar o desmontar algo.
    Con lo del lavafaros ya me dejas desconcertado jajaj
    22 Mar, 17
    Como soy demasiado vago y perezoso retomo esto más de 2 años después (vaya tela). Al final hace un par de años busqué un mando del salpicadero y me dió la vena y me compré 2 motores por ebay pero como no sé cómo montarlos los sigo teniendo por aquí en una caja...
    Total que ni he probado si funcionan en 2 años (qué vergüenza...) y hace un par de días me puse a ver si era capaz.
    Empecé por el control de altura del salpicadero. Según el esquema eléctrico es sólo un selector que conmuta entre varias resistencias. Al probar con el polímetro parece que es así y va bien.
    En posición '0', a la salída del control está el 100% de la tensión de alimentación.
    En posición '1', hay aproxidamente un 84% de la tensión de alimentación.
    En posición '2', hay aproxidamente un 76'5% de la tensión de alimentación.
    En posición '3', hay aproxidamente un 64'8% de la tensión de alimentación.
    Yo supongo que en el motor hay algún tipo de control para saber "cuánto" girar según el voltaje que se manda desde el regulador.
    Ahora estoy intentando encontrar algún sitio en el que indiqué de las 3 conexiónes que lleva el motor, cuál es tensión, tierra y control, porque tal como están no lo sé y en el propio motor tampoco viene nada indicado.
    En lo relativo al coche, nunca llegué a encontrar por ningún sitio el cable que debería encajar ahí y viendo que habría que desmontar todo el paragolpes sólo para poder mirar, tiene bastante mala pinta que pueda llegar a montar esto : (
    Bueno si a alguien le puede servir esto de utilidad, pues que lo aproveche y si alguien me puede sugerir algo más se lo agradecería.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    No puede ser, lo he visto en todos los Opel de la época que he tocado, te adjunto donde está y como es en el calibra.
    Como ves, viene con el ramal de faros
    Respecto a saber cuál es cuál, mirate bien el esquema, que seguro que está numerado cada pin en la representación del conector/motor (1,2,3)
  1. Problema electrico (fusible) Calibra 2.0 16v del 91
    Por juanda_53 en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 29-11-24, 01:30
  2. ajuste co potencia maxima
    Por jalisiastyle en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 16-08-13, 12:27
  3. problema electrico en el calibra
    Por b.a.d en el foro Electricidad
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 17-08-08, 22:31
  4. Re-ajuste de la defensa delantera
    Por Zasher en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 12-07-05, 04:20
  5. Ayuda Ajuste Ordenador
    Por Carlos en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23-02-04, 22:17
