Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Tornillo piñon cigueñal
    07 Dec, 14
    madrid
    Predeterminado Tornillo piñon cigueñal
    Hola de nuevo , tengo el motor fuera del coche y estoy cambiando retenes embrague distribucion etc ....es un c20xe ....quiero quitar el tornillo del piñon del cigueñal y esta duro de huevos ....estoy intentado aflojar a izquierdas o sentido antihorario, y antes de seguir dandole caña ....me gustaria asegurarme de que no se afloja al reves ......alguno me puede confirmar el sentido de afloje ?
    10 Jan, 15
    Yo te diría que se afloja normal o así me parece cuando los desmonto
    Lo que siempre tengo que hacer es palanca con un tubo que tengo de inox, para poder aplicar mas fuerza
    07 Dec, 14
    madrid
    Muchas gracias por contestar ,si los has quitado ya alguna vez y es normal, entonces seguire a izquierdas, le he dado con un maneral sujetando el volante motor con un destornillador de un piñon y le he apretado bien y no suelta , , tambien con la pistola por eso queria asegurarme
    07 Dec, 14
    madrid
    Muchas gracias
    Suelta a izquierdas, lo que pasa es que lleva un apriete muy grande. A mí me han salido siempre a pistola, pero depende de si hay algo de óxido en la rosca...
    07 Dec, 14
    madrid
    Gracias cicli , es que mi compresor no es industrial y aunque no es malo si el apriete es muy grande no da fuerza suficiente ,o eso o la pistola o la tuberia , intentare hacer algun util para sujetar la polea mientras tiro de maneral
    Cita Iniciado por malo200 Ver mensaje
    Eso es por la pistola que es pequeña, cualquier compresor alimenta sobradamente una pistola (que funcionan a unos 6 bares y 120-150 l/min)
    07 Dec, 14
    madrid
    se supone que no es mala la pistola , quita casi cualquier tipo de tuercas, como las de las transmisiones etc que suelen ir bien apretadas, pero con esto no ha podido, y el compresor es de 50l y 3cv, suficiente creo yo.....bueno el caso que al final he tenido que fabricar un util para que apoyase sobre el piñon y el soporte motor de ese lado para poder hacer fuerza con un maneral....aun poniendo un tubo para alargar el maneral para hacer mas fuerza, me ha costado dios y ayuda....pero al fin solto el tornillo.....
    07 Dec, 14
    madrid
    ahora tengo un esparrago partido del colector de escape, el cual ni soldando una tuerca al mismo he conseguido quitar......
    07 Dec, 14
    madrid
    no para de darme guerra este motor jeje.... compre unos utiles de esos para sacar esparragos y no sirvio de nada......con la tuerca soldada de momento tampoco.....tengo otro util pedido para intentar soltarlo, el anterior dueño lo tenia puesto sin esa tuerca, y me gustaria poner un nuevo esparrago
  1. [Brico] Cmbiar piñon LCD
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 26-02-15, 22:39
  2. Piñon velocímetro dentro del diferencial
    Por FranXu en el foro Dinámica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 19-11-13, 00:49
  3. Como sacar el piñon
    Por Kevinlemi91 en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 15-06-13, 00:21
  4. Soltar piñón cigüeñal en Z20LET
    Por ISMA en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 09-04-13, 13:52
