Resultados 1 al 8 de 8
Tema: [Brico] Cmbiar piñon LCD
    18 Jan, 08
    Predeterminado [Brico] Cmbiar piñon LCD
    Despues de haber recibido el piñon del pedido conjunto y aprovechando que tenía un ratito libre me puse ha hacer el cambio y documentarlo con unas pocas fotos. El brico es muy sencillo y consta de unos pocos pasos.
    1) Tendremos que quitar lo 4 tornillos que marco con un circulo rojo. Dependiendo del LCD a los 4 habrá que hacerles una musca con la dremel para desatornillarlos con un destornillador plano. Hay LCDs que ya tienen 2 tornillos (los que están mas al exterior) para destornillador plano.
Nombre: 01-Principal.jpg
Visitas: 1739
Tamaño: 244.4 KB
ID: 48913Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02-Muesca.jpg
Visitas: 1758
Tamaño: 211.0 KB
    Una vez desatornillado la carcasa blanca queda libre y esto es lo que se ve.
Nombre: 03-Desacople 1.jpg
Visitas: 1761
Tamaño: 258.6 KB
    2) Lo siguiente será desconectar el conector azul que indico sacandolo hacia atrás con cuidado. Ahora la placa está únicamente enganchado con las 3 puntas metalicas que indico en el cuadrado rojo. Si tiramos hacia arriba podremos quitar la placa.
Nombre: 04-Conector Azul.jpg
Visitas: 1847
Tamaño: 250.5 KB
    3) Ahora que la placa está fuera podremos ver los 3 tornillos que sujetan el parcial. Dependiendo de que LCD sea los tornillos serán de estrella o torx.
Nombre: 05-3 torx.jpg
Visitas: 1787
Tamaño: 242.4 KB
    4) Sacamos el parcial y veremos que en el lado izquierdo el eje central tiene un pequeño hueco. Metemos un destornillador plano y hacemos un poco de palanca para que se desencaje. Este paso mejor hacerlo sobre una mesa ya que las ruletas pueden salir rodando.
Nombre: 06-Parcial.jpg
Visitas: 1978
Tamaño: 253.4 KB
    5) Solo nos queda sacar el piñon viejo y poner el nuevo. La mejor opción es sacar por el frente la ruleta que queda al lado izquierdo del piñon junto con el piñon.
    Espero que os sirva.
    Última edición por k-dett; 13-02-15 a las 21:24
    Muy bueno.me ha recordado totalmente los pasos que seguí en su día cuando desmonte todo para limpiar los números del parcial que a veces se quedan sucios del tiempo
    Muchas gracias por el tiempo dedicado.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    lolllll gracias con estas explicaciones solo me queda echarle huevos jeje salu2
    kadett gsi seh
    18 Jan, 08
    Cita Iniciado por wurssi Ver mensaje
    Huevos no, tiempo es lo que tienes que echar jejeje, no tiene ninguna complicacion.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    pues de tiempo ando bien ,encima tengo el cuadro encima del escritorio ,y este cuadro que lo tengo de repuesto tiene tornillos de estrella ,me imagino que en su dia se abriría por lo mismo salu2
    kadett gsi seh
    16 Apr, 06
    Kadett Beauty 4p
    Cambie el piñon y sigue haciendo cla cla los kilometros parciales como antes de que puede ser y encima ahora los kilometros totales me marca como parciales el piñon esta bien puesto espero vuestra ayuda foreros gracias
    18 Jan, 08
    Yo no lo he podido probar, estoy en busca del conector del ordenador de abordo.
    Yo por si acaso le di con grasa de silicona en spray.
    17 Sep, 13
    Alcobendas
    Muchas gracias por las fotos. Espero ponerme con ello en breve y sin ellas me daba mucho miedo de romperlo.
