Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Piñon velocímetro dentro del diferencial
    01 Mar, 13
    Predeterminado Piñon velocímetro dentro del diferencial
    Problema simple, el velocimetro me marca mal la velocidad, a 80 de marcador son 50 reales, a 110 voy a 80km/h
    pues dentro del kaos que tengo por casa de cajas de cambios y grupos cortos autoblocantes y piñonerias ando liado
    el tema que le puse una caja al coche y en su día la caja que puse ahora se le cambió el diferencial ya que los planetarios estaban mal...
    y ahora resulta que ahora me marca muy desfasado el marcador y necesitaba una tabla o algo para saber cual corresponde para que funcione correcto el velocímetro
    por otro lado si el diferencial siempre gira con las ruedas, aunque cambiase el grupo la corona del velocietro debería dejarle la vieja
    como me apetece poco abrir la caja ahora puesta a ver si hay referencias o algo
    yo se que la salida de la caja piñon blanco tiene 13 dientes y los 2 que desmonte son de 13z. Las cajas que desmonte eran f13 CR con grupo 3,74 originales de corsa a gsi
    07 Mar, 06
    Valencia
    el mio tambien marca muy mal,unos 60kmh de mas,y los dientes a los que te refieres,tengo 3 comidos,el cuadro marca bien,pero envia mal la señal al ordenador.
    por si te vale de algo.
    edit: me corrijo. en f20 sale otro de 15 dientes,para f18(la mia), 13 dientes
    tu mentas la f13,te dejo una cap del ecat24:
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 115.4 KB
    Última edición por cio24; 18-11-13 a las 14:35
    01 Mar, 13
    lo que necesito es el despiece del diferencial, que lleva una corona de dientes helicoidales que engrana en el piñon de entrada de 13 dientes
    Llevan todas el mismo anillo asi que el fallo vendrá por otro lado...
    01 Mar, 13
    ayer mirando una montaña de diferenciales, solo encontre unos que tenia referencia el resto nada
    voy abrir el cuadro y mirar como está por dentro
