Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Como sacar el piñon
    07 May, 13
    Valencia
    Predeterminado Como sacar el piñon
    hola buenas resulta q mi cuadro digital del gsi murio en 54000km
    Tenia otro cuadro por el garage y queria saber donde esta el piñon y que hay que sacar y como para acceder a el.Gracias
    07 May, 13
    Valencia
    Última edición por Kevinlemi91; 14-06-13 a las 19:30
    Lo hice hace muchos años pero aquí tienes información que te puede valer, si aún están las fotos.
    http://www.clubgsispain.com/showthre...-digital/page4
    07 May, 13
    Valencia
    Buahh me va a servir de gran ayuda lo q no e entendido muy bien como quitar esos tornillos cortandolos...
    A los tornillos le puedes hacer una ranura con la Dremel y los quitas como un tornillo normal.
    Aunque creo recordar que con un vaso de 6 y algo de maña también salían.
    07 May, 13
    Valencia
    Perdona por la ignorancia pero la dremel no se que herramienta sera si es que es eso.
    Osea en plan de hacerle una rayita profunda a la cabeza y co un destornillador plano sacarlo no?
    07 May, 13
    Valencia
    Con una radial pequeñita?
    Si, una de esas multiherramientas domésticas que tienen tantos accesorios, entre ellos un disco como de radial.
    Pero prueba con un vaso de 6 antes de cortar.
    07 May, 13
    Valencia
    Compi con una sierra le hice la ranurita jeje llevo liao 3h...he puesto a 160000km el cuenta q es los q tendra mas o menos pa q no marque 52000 y perder el hilo jeje
    Es super sensible el piñon de plastico se ha desecho muchos trozos con apenas poner el pasador...
    Asi que dejo ese preparado yvcomprare el piñon de aluminio q hacen aqui el encargo.Gracias
