Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Pérdida Aceite BOMBA ACEITE O SANDWICH
    03 Oct, 23
    Exclamation Pérdida Aceite BOMBA ACEITE O SANDWICH
    Buenos dias, tras cambiar la junta de aceite de un 20XE, decir que he puesto la del 18XE que viene la chapa metálica y las junta todo en uno, la que dicen que es mas fiable, pues bien en este apartado me surge una duda, pues al ser la junta mas fina que las dos de corcho, me da miedo que la chapa al subir un pelin por el menor espesor de junta que trae, roce con el cigüeñal. ¿Quien la ha montado, le roza?
    Por otro lado he cambiado la junta de la bomba de aceite, y la del carter como os digo, pero me pierde bastante aceite, pero por una zona super extraña, ya que se empapa de aceite el filtro de aceite y su soporte y resbala hacia el carter y gotea también por el carter la zona mas pegada al filtro.
    Cuando la junta tórica de sándwich pierde... también mancha el carter? es por descartar si tendré que cambiar también la junta de carter y la de la bomba de aceite de nuevo....
    Por cierto, alguien tiene la referencia de la junta tórica del sándwich?? no la encuentro y necesito comprarla. (el enlace del foro ya no está disponible donde se indicaba )
    A esa chapa antes de montarla deberías de doblarle una pestaña que pasa cerca del cigueñal, precisamente por eso. Hay fotos por el foro e internet.
    Si te pierde por el sandwich efectivamente te arrollará hasta el cárter, es una junta que pierde con relativa frecuencia. Aún hay stock en algunos concesionarios, te la podrán pedir pero te va a costar más el envío que la junta porque yo compré 2 recientemente.
    Cuando cambias la junta de la bomba es ideal apretarla a la vez que el cárter, para que el plano inferior de la bomba te quede enrasado con el del bloque. Sino vas a dejar un escalón que facilita las pérdidas a corto o medio plazo .
    Saludetes.
    03 Oct, 23
    Muchas gracias por la contestación.
    Quería preguntaros:
    Desmontaré y colocaré la chapa, espero no haber jodido nada, solo ha arrancado una vez y unos segundos.
    Tenéis la referencia de la teórica?? En el Conce me dicen que descatalogado, y no encuentro las medidas para comprar una equivalente.
    Me gusta mucho lo que dices de montar en paralelo la bomba y el cárter, es como debe ser.
    Esperemos que estés haciendo un montón de fotos de todo el proceso, lo suyo sería abrir un hilo del coche y documentar todo el proceso de puesta al dia de ese kadett
    03 Oct, 23
    Buenas tardes compañeros, sií, tengo todo documentado para hacer un macro hilo al terminar, pero ya poner proceso, procedimiento, problemas y soluciones efectivas.
    Tardaré un poco debido a los tiempos que manejo para hacerlo, voy el domingo y solo puedo estar un ratillo.
    Prometo hacerlo!
    Un abrazo
    Yo la monté tal cual sin doblar nada. Supongo q esa problematica no es para todos los motores. Tampoco me toco cambiar tornillos, pero depende de los q tengas quizá te hagan falta unos mas cortos
    03 Oct, 23
    La verdad es que no me ha dado ningún problema, ni tornillos ni nada, pero si me ha parecido escuchar algún roce ( puede ser mi cabeza)
    Que motor tienes? el mio es un 20XE con numero 140....
    Hay dos tipos de cigüeñal, que se diferencian principalmente en el tamaño de los contrapesos. Los antiguos los tienen más pequeños.
    Me ha tocado armar esa junta con ambos tipos y siempre he ido de frente a doblar la pestaña en cuestión, sin mirar si realmente hay interferencia. Lo mismo alguien se lo sacó de la manga y ahí vamos el resto detrás como ovejitas. O lo mismo con un tipo de cigüeñal sí llega a rozar... lo que está claro es que si la doblas te quedas tranquilo
    Saludetes.
    Yo no tengo el recuerdo de haber doblado nunca nada de la chapa al ponerla
    Yo tampoco doblé nada nunca... En mi caso es cigüeñal antiguo.
    No estoy seguro, quizás la junta esté sustituida por la nueva referencia y ya venga lista para no tener que tocar nada, antiguamente esta junta provenía de los C18XE y quizás sí que se requería adaptación.
  1. Perdida de aceite
    Por GSIDIEGO en el foro Mecánica
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 13-05-13, 21:24
  2. perdida de aceite y no se ve por donde..
    Por Urulóki en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 16-05-08, 23:55
  3. perdida de aceite
    Por opelGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-11-07, 23:29
  4. Placa sandwich para radiador de aceite
    Por llonks en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20-09-06, 14:13
  5. Perdida De Aceite En Dti
    Por jaca en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 17-02-06, 02:38
