Resultados 1 al 10 de 46
Tema: Ventiladores
    03 Jul, 06
    Predeterminado Admisiones cz_gsi (ventilador o peltier)
    Hola como estoy loco os he de preguntar algo:
    Sabeis que coche lleva un ventilador con gran entrada de aire, me refiero a caudal y todo eso, no es para cambiarlo, es para probar una cosa que ya os ire contando si lo voy consiguiendo.
    Que decis? conoceis algo de esto? de opel o de otra marca, o el que mas de de opel que se pueda encontrar en chatarra.
    Un saludo y gracias
    Locuras anonimas cz_gsi.
    03 Jul, 06
    Predeterminado Re: Ventiladores
    Es para experimentar con la admision, y ver algunas respuestas del motor, locura, pero bueno.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Quieres montar un compresor?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    yo los vi en un catalogo de omp , con tuberias y todo
    cuentanos mas q ami x lo menos m tienes intrigao!!!!
    El Kadett familiar con motor v6 y tracción total que hemos puesto alguna vez por aquí creo recordar que lleva un compresor Mercedes montado.
    11 Jan, 07
    Ten en cuenta que el ventilador no debe estar siempre funcionando, ¿eh?, por lo menos podria ir en funcion de las rpm, es decir, que el meter un ventilador funcionando delante de la admision y listo no sirve de nada. Todo tiene sus esquemas
    De todas formas no sabemos exactamente lo que quieres hacer y quizas metamos la pata dandote ideas y demas.
    Saludillos.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si lo metes delante del filtro tendrias una toma ram mejorada que funcionaria en bajas velocidades
    y molestaría en altas no? xDDDDD
    03 Jul, 06
    lo que quiero hacer es una prueba poniendo en la entrada delantera del cono (en la endidura) un ventilador estilo turbina a 12V para ver que puedo hacer con las bajas, y en altas siempre tendria el resto del cono para funcionar.
    Solo es una prueba, de todas maneras lo quiero probar cueste lo que cueste y poner algo de electronica para regular o apagar y poner los inyectores del 16V sin subir de los 2,5 bares, para ver el resultado con unos y otros.
    Mediria aceleraciones ralenti y peso en el coche a tope.
    Que os parece?, sabeis cual puede llevar el ventilador interior con mas caudal? lo de trucarlo seria cosa mia y le daria todavia mas, incluso puede que mecanico con la polea que me sobra, o ya se vera.
