Resultados 1 al 10 de 21
Tema: un CORSA 2.0 ¿COMO?
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    Predeterminado un CORSA 2.0 ¿COMO?
    pues mi post queria ser algo de recopilata de como montar un 2.0 independientemente del 16v o 8v. para ser mas explicito kiero decir adaptaciones para las patas del motor refuerzo tamaño del motor si encaja yo no he encontrado mucha informacion si alguien sabe pues que lo diga me parece muy interesante este tema
    SALUDOS PA TOS
    Badajoz
    El caso Tino, que edus se encuentra en torno a ella (mirar post "no arranca"), yo por lo menos lo poco que hay por ahi, esta en ingles, pero no he visto ninguna pagina que expliquen como adaptar el 2.0 a nuestro chasis.
    27 Dec, 03
    Mx-5
    Lo mejor ke podeis hacer es adaptarle el motor del kadett 1.6 carburacion, tiene los mismos sorportes de motor, visto de arriba es exactamente igual ke el 1.2, ya dije en un anterior post ke tengo un compañero ke lo tiene montado y a pasado la itv sin ke se dieran cuenta, los motores en si, son iguales y lo unico ke hay ke hacer es sacar uno y meter el otro, asi de sencillo ;-)
    Un motor de estos podrias sacarlo como muxo por 250€, luego tendrias ke hacerle la junta de culata y dejarlo bien preparado, rectificado de valvulas y todas esas cosas, deciros ke las paso muy canutas para ganar a mi colega con ese motor, yo tengo el 1.6 GSI y en larga creo ke me saca algo, yo el mio llegue a ponerlo a 200, y el tio paralelo a mi me llego a superar, aunke e de decir ke el lleva colectores, filtro, y escape directo
    Si intentais pasar vuestro coxe a inyeccion pues tendreis ke homologarlo y hacer paranoias, centralita y todo eso cuesta muxa pasta conseguirla, por eso es mejor ke mireis algo de carburacion
    21 Oct, 03
    Bulgaria
    Corsa A o Corsa B - da igual , se venden KITs de adaptacion completos - valen 5-600 Euros. Y esto es)))) un poquito mas de escapes y cables .... no es muy dificil , pero gasta tiempo
    Salu2
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    pos bueno es que yo tengo un corsa 1.2 ls dado de baja desde los 14 aun no tengo el carnet y este verano keria comprarme un gsi q tengo asechado.. pero pensando lo que has dicho DAMIAN_J me sadria mas barato pillarme otro 1.2 aunq este feillo y paserle el equipo de musica escape ... etc al otro con un 1.6 pero la verdad es q la idea de un 2.0 en un corsa... joder como se saldria jejeje cuando haga el ciclo de automocion me tendre q poner en ello. por cierto donde se solicitan esos kits para adaptar el motor????
    27 Dec, 03
    Mx-5
    Pues te pillas el gsi y le montar motor kadett 8v, lo homologas por 300€ y super triunfador, jeje
    Te garantizo ke con el 1.6 GSI vas mas ke sobrado, estira bastante, sobre todo si tas acostumbrado a un 1.2 o cosas asi
    05 Aug, 03
    Oviedo
    ufff yo en meter el 1.6 de carburacion nom meteria, imagina el consumo q debe dar eso ufffff me duele el bolsillo solo de pensarlo
    "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto"
    "El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor"
    Quinto Horacio Flaco
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    alguien sabe en que consiste exactamente el kit para poner el motor 2.0???
    04 Oct, 03
    el kit es basicamente los soportes e motor
    22 Aug, 03
    vectra, astra, manta
    Cita Iniciado por DaMiaN_J
    ¿Qué caja de cambios tiene montada tu colega? pq la del gsi es algo corta y las velocidades punta no son lo suyo, además tb influye el diámetro de la rueda (bueno y otros factores como estado de los motores y demás pero ahí no quiero entrar)
    Ya que estamos con preparacioncillas, para el que le interese (y sea familiar de algún jeque con pozos petrolíferos) diré que por lo que leí en alguna web al gsi 1.6 8v se le pueden sacar sin mucha complicación 150cv con un par de carburadores de doble cuerpo (no me acuerdo del tamaño de éstos)
  1. Opel Corsa D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-01-07, 19:35
  2. Corsa C 1.4 16v Sport
    Último mensaje: 02-09-06, 16:03
  3. Corsa C Gsi 1.8 16v
    Último mensaje: 02-09-06, 15:58
  4. CORSA C 1.3 CDTI ENJOY
    Último mensaje: 12-06-04, 15:55
  5. INDICE TEMATICO-Corsa
    Por joril74 en el foro CoRSa
    Último mensaje: 21-04-04, 08:40
