Fuente: http://www.km77.com/marcas/opel/cors...rt_p/texto.asp
Del Corsa con motor de 1.4 de 90 CV hay versiones de tres o cinco puertas. La de cinco puertas tiene equipamiento Elegance necesariamente. De la tres, a su vez, hay dos variantes: Elegance y Sport; la primera con cambio manual o automático, la segunda sólo manual.
El 1.4 Sport que hemos probado se distingue del Elegance por la carrocería y el bastidor, el motor es igual. La carrocería del Sport presenta diferencias decorativas (llantas y revestimientos interiores) y funcionales (asientos). El bastidor tiene una suspensión rebajada y menos flexible que la del Elegance. Para quien no aprecie el tacto que le da a un coche ese tipo de suspensión, resulta excesivamente dura.
Por tanto, el Corsa 1.4 Sport es un coche recomendable para quien busque un coche con un cierto matiz «deportivo». De deportivo tiene la suspensión, pero no el motor ni —sobre todo— la transmisión.
Si consideramos sólo a los competidores que tienen ese matiz deportivo (aunque sólo sea en el nombre) y niveles semejantes de potencia (80 a 100 CV), precio (1,7 a 1,9 millones) y dimensiones (3,7 a 3,9 m), son alternativas a este Corsa el Renault Clio 3p 1.4 16v Tech Run, Fiat Punto SpeedGear 1.2 16v ELX 3p, el Nissan Micra 1.4 3p Sport y -a precio real, no de tarifa- el Citroën Saxo 1.6i VTS 3p. (Pincha aquí para ver datos de estos modelos)
Comparado con ellos el Corsa tiene una buena relación valor precio, un mejor aspecto interiormente, es el más amplio, resulta algo incómodo y no es de los más estables pero sí más fácil de conducir, especialmente en carretera rápida.
Otros competidores más costosos son el Fiat Punto Sporting 1.2 16v o el Ford Fiesta Sport 1.6 Zetec 16V 3p
La suspensión del Corsa normal ya era tirando a dura. La de éste, con la altura de carrocería rebajada 15 mm, lo es claramente. Quien busque ese tacto que da la suspensión dura lo agradecerá, a los demás les parecerá incómoda. Pese a esta suspensión, más enfocada a la estabilidad que al confort, el Corsa no es mejor que sus rivales en carreteras de curvas lentas. Es un coche subvirador y menos fácil de dirigir con el acelerador (al pisarlo subviraje, al soltarlo sobreviraje) que otros competidores más ágiles, como el Saxo o el Fiesta.
Es superior al Saxo, al Clio, al Micra y a la mayoría de sus competidores en recta. Salvo cuando la suspensión provoca un movimiento excesivo de la carrocería (algo que no es frecuente), mantiene la trayectoria mejor que otros coches de su tamaño.
Frena mucho y aguanta bien el calentamiento de los frenos. La estabilidad en frenada es buena sobre suelo liso, pero no tanto si está bacheado. Tiene ABS de serie y es de los que deja usar el freno sin que entre frecuentemente en funcionamiento, incluso con baches.
El motor no tiene el tacto «deportivo» de la suspensión y —el que pueda tener— lo ahoga en cierta medida la transmisión. Es un motor de buen rendimiento y con fuerza a medio régimen, pero le falta el impulso en torno al régimen de potencia máxima que resulta deseable en un coche enfocado a obtener buena aceleración sobre todo.
Desde el punto de vista de quien quiere esa aceleración, sería mejor con otros desarrollos de transmisión. El salto entre segunda y tercera es grande; si se cambia de marcha a régimen de potencia máxima (6.000 rpm), se queda a 4.000, un régimen donde no tiene mucha potencia. Cambiar por encima de 6.000 es desagradable, porque la potencia del motor también cae mucho a partir de ahí y el motor suena como si fuera a disgusto. Por esta razón, no hay una buena marcha para dar curvas entre 75 y 90 km/h, especialmente cuesta arriba.
Es posible que nuestra unidad de pruebas no llegara a los 90 CV declarados, por la dificultad que tenía para acelerar en quinta hasta la velocidad máxima, que es 180 km/h a 5.900. El consumo con una conducción normalmente rápida en carretera y normalmente lenta en ciudad está en torno a 9 l/100 km. El consumo máximo, a ritmo muy rápido por carretera, difícilmente pasa de 11,5 l/100 km.
Además de la suspensión dura, el ruido del motor lo hace incómodo.
Citar
El aspecto es bueno, pero tampoco es un coche que impresione por su calidad de acabado. El ajuste también es satisfactorio; todo tiene un tacto adecuado. A quien se le ocurra tirar un poco hacia fuera del mando que varía la inclinación del respaldo (hay quien dice que eso sólo se me ocurre a mí), se quedará con él en la mano; y es muy difícil volver a colocarlo.
