Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Captador Temperatura en la Admisión - Futuro Briko
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Captador Temperatura en la Admisión - Futuro Briko
    Buenas,
    Estoy un poco obsesionado con el tema de las temperaturas en el colecto de admisión, asi que hoy me he pasado por el desguace, y me he comprado un nuevo captador de temperatura para Kadett.
    Lo que he hecho ha sido, coger el codo que hay entre el filtro de aire y el fluidómetro, hacer un agujerito, y colocar el captador de temperatura.
    Luego lo he termosellado con una silicona que tras calentarse se vuelve líquida, y al enfriarse se solidifica, y este es el resultado.
    Luego he comprado un conmutador de 3 posiciones A - Neutro - B, y de 2 circuitos, para conmutar en la pantalla del ordenador de abordo del Astra, la temperatura ambiente y luego la del colector de admisión.
    Ya os contaré los resultados del "experimento", próximamente y gracias a la ayuda de Fernan, montaré la canalización de aire hasta la caja del filtro.
    Alex
    16 Feb, 04
    yo tengo un manguito de admision que tenia el ascona que trae lo que imagino que sera uno de esos captadores de temperatura,estaba desconectado,esto vale para algo en el kadet???,y si es asi donde se enchufa y que ventajas tiene??
    astra gsi16v
    Y todo esto para que? Para saber la temperatura a la que esta entrando el aire en el colector de admisión?
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    <P>Me parece una muy buena idea por que por ej.en verano con el filtro de admision directa no sabes k temperatura lleva el aire k t esta entrando(ni en verano ni nunca pero en verano es mas peligroso)y sobre todo si estas parado en un atasco k el aire k coje el coche esta mas caliente por que la admsion esta mas dentro del motor.A ver si lo llevais a cabo.</P>
    06 Sep, 03
    Vectra B
    hmmm, y la temperatura donde quedará reflejada? en una pantalla LCD? en el orenador de abordo? en un reloj de aguja?
    Club Vectra B
    Vectra B 1.6i 16V X16XEL (¿105 cv?)
    Talavera de la Reina
    Desde luego ,lo que vamos a aprender contigo,que inquieto...
    Me imagino que haras un cuadrante con la temperatura ambiente y luego la que obtienes en el colector de admision,en diferntes estaciones del año...Te veo colocando un intercooler.
    07 Aug, 03
    Es una idea genial!!! pero a donde lo vas a conectar? En la pantallita de astra que llevas en el tablero? Cual es la temparatura de aire ideal`para que un motor
    lleve admisión directa?
    Pos digo yo q al conmutarlo, lo q hara es cambiar de uno a otro y la temperatura saldra reflejada donde salga la q salia antes. Pero he aki la mejor pregunta y q ya la han hexo. Cual es la temperatura ideal en la admision.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buena pregunta,
    Se podría medir esa temperatura en un coche turbo, para ver a que temperatura está metiendo con el intercooler refrigerando, el airen en la admisión.
    Cuando más fria sea, se supone que más volumen de o2 habrá por cm3, además, de cara a las pruebas en el banco de potencia, también me va bien saber a cuanta temperatura está entrando el aire, con el capó cerrado, con el capó abierto, etc.
    Es un dato más, para que quieres saber la velocidad media que has hecho en un viaje, y el cronómetro? Y la temperatura ambiente? Pues lo mismo para la temperatura en la admisión.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Cita Iniciado por talaveracalibra
    No vas nada equivocado...me faltó el canto de un duro para hacerme con uno de Astra G DTI que había nuevo nuevo, con 300 km´s, en el desguace.
    He sido ********** por no haberlo escondido, el viernes próximo subiré, a ver si sigue estando en el mismo sitio y me lo compro.
  1. Admisión Variable Y Variador de Fase Hidráulico
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 10-06-05, 02:22
  2. Admision directa
    Por PoLoP en el foro Mecánica
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 04-11-04, 16:49
  3. Admisión directa, SI o NO
    Por Raul_V8 en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 06-09-04, 00:20
  4. ADMISION DIRECTA
    Por joril74 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-04-04, 19:18
  5. admisión del astra c20xe. Ayuda!!!!!!
    Por chazcona en el foro AsTRa
    Último mensaje: 22-12-03, 17:50
