Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Operacion D/A ¡¡¡YA INSTALADA!!!
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Operacion D/A ¡¡¡YA INSTALADA!!!
    Hola a todos.
    TAXANNNNN!
    YA TENGO LA DIRECCION ASISTIDA!.
    Este es el primero de una serie de post que he pensado en hacer segun monte el invento en mi coxe.
    Esta mañana he comprado TODA la dirección asistida para mi Kadett 1.8i. Como ya he comentado en otro post: ya tengo la bomba, la caja de la dirección (brazos de dirección y rotulas incluidas) el deposito y todas las tuberias que lleva intactas.
    Me ha costado solo 70 €, pues he llegado a un acuerdo con el colega del desgüace (DESGÜACES EL CHOQUE) y me dejaba ese precio sin garantia. Aunque el aspecto de el conjunto es muy bueno. En apariencia al menos, ya veremos al montarlo.
    Lo malo es que como me lo han desmontado ellos mismos del coche donante (un Kadett Diesel), los curritos (2 moritos de mala gana, dicho sea de paso) se han cargado el soporte de la bomba al bloque motor. Pensaron que no me hacia falta y se lo dejaron puesto. Dije que queria TODO. Cuando llegué estaba roto y el motor tirao en una camioneta grasienta... 39€ en la Opel y hay que pedirlo a Zaragoza.
    Bueno, mañana iré a otro desgüace a ver si encuentro uno igual..., que por cierto, he visto cantidad de coches con el soporte D/A A/A combinado, sobre todo Astras, y el motor era el mismo que el Kadett. No veo el problema en poner D/A y A/A al mismo tiempo...
    Os mantendré informados y prometo sacar fotos a tutiplen de todo para que veais el proceso paso a paso.
    Salu2.
    Roncete
    P.D.:
    Ya he instalado la D/A, se sale! Le envio a Alex el brico por si quiere colgarlo.
    06 Oct, 03
    no hay ningún problema en usar el soporte para A/A y D/A. Se decia que chocaba con el soporte del motor, pero no es asi.
    12 Aug, 03
    Pues venga animo y al tajo. :lol: :lol:
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Mas contratiempos.
    Bueno, llorandole al jefe de motores de desgüaces LA TORRE he conseguido la pieza que me partieron los operarios en desgüaces EL CHOQUE., la he quitado de uno de los que tienen para vender integro. Que chorra! 12 €, grrrr.
    Otro problema que nadie ha comentado por aqui es:
    La pieza de acople de la caja asistida con la caña del volante de un Kadett que no la tiene es diferente, y como no quites la pieza que va unida al cardan de la caña volante en el coche donante no te encajará.
    Me acabo de dar cuanta al venir del desgüace pero me tengo que ir al tranajo y no da para mas el dia... quizá el domingo si hace bueno me pueda hacercar a la busqueda y compra. Creo que el coche donante ha ido a chatarra... o sea que un sustituto.
    Salu2.
    14 Aug, 03
    madrid
    Roncete, ya me contarás, me gusta la gente con iniciativa, como era yo antes, por q hace un año q me metí con el aire acondicionado y ahí sigo, mismos problemas con soportes y demás.
    La dirección también me llamó mucho la atención, pero bueno ánimo al toro, y sí lo sacas eres mi profeta......jarrrrrrrrrrrr
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Gracias Josedookie!
    Tranquilos que he prometido un brico y lo haré como que me llamo Guillermo!
    Quizá no pueda montarlo todo hasta el domingo 8 de febrero, pero necesito el garaje de mi hermano en su chalet ( - frio). Si no en la puñetera calle lo haré. Tampoco se tardará tanto...
    Ah, y tenia que pasar la ITV en Enero o sea que ya me la estoy jugando como me paren los brasas.
    Si me he animado a hacer algo tan "importante" (o al menos eso opinan los que se lo cuento) es gracias a las ideas que tomo de la gente del foro y que hay predecesores.
    ¿¿Ademas, si no se lo puedo contar a nadie para que pongo la D/A?? :lol: :wink:
    Salu2!
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Bueno, CREO QUE YA NO ME FALTA NINGUNA PIEZA... :x
    Nos hemos puesto de agua hasta las orejas, mi colega (gracias David) y el menda por buscar la junta cardan que une la columna a la caja de la direccion en La Torre (llovia...!).
    ¿Que es esa pieza? Pues si meteis el coco cerca de los pedales vereis una pieza que une todo el mecanismo de la barra del volante al eje de la caja de la asistida que sobresale desde el vano de motor.
    Bien, es de tipo cardan con "flector" de goma para no transmitir demasiadas vibraciones al volante.
    La unica que he encontrado está hecha una pena, ya que la goma esta machacada y han sustituido los remaches por tornillos (no sé porqué) pero el acople metalico si que me vale. Asi que de 2 haré una en condiciones.
    Recordad.
    Si pensais usar la dirección de otro modelo que no sea un Kadett acordaos de llevar tambien esa pieza para acoplarla a vuestra barra de volante porque si no... nada.
    En el Kadett es acople cilindrico estriado con rebaje para el tornillo de apriete.
    En el Astra y creo que Vectra tambien es de otro tipo, lleva 2 caras planas.
    ¡Asi que cada oveja con su pareja!.
    Una vez unida la piececita de marras a la caja de direccion que está en el maletero esperando impaciente el ser montada he podido comprobar como al girarla con la mano sonaba el aceite hidraulico y sorbia el liquido impaciente. Jejeje!. Buena señal.
    No sé si podré esperarme al domingo...
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Otro problema, esto es un nunca acabar!
    Los silentblocks que lleva la bomba. Me faltan 3 que no me dieron y en la Opel local no le quedan mas.
    Tendré que hacercarme a otro sitio a compralos, creo que con eso ya estará todo revisado y listo. Solo comprar el DEXRON de marras.
    Quizá alguna junta de las tuberias tambien, no lo descarto.
    Me gustaria tenerlo ya hecho compañeros, pero no puedo lanzarme a montar todo a lo loco y que luego me falte una pieza y tenga que dejar el coche inmovilizado o tener que montar otra vez la dirección manual.
    A los que esperais el Brico, os pido un poco de paciencia que aunque lo haga por fasciculos la montaré. Palabrá!
    14 Aug, 03
    madrid
    Mu buenas Roncete, ante todo no te se metán las prisas, aseguraté de poder acerlo en el chalet de tú hermano, por q a la mínima el curro irá pá días, y lo de las juntas cardán y simbrock, ponlas nuevas no?
    Yo voy a cambiar la junta del árbol de la dirección por q me hace un ruido de pelotas, pero la verdad ni se ma ha ocurrido mirar en desguaces.
    De todas formas, a machete.......
    28 Jan, 04
    (la laguna) TENERIFE
    Oye tio mola mogollón lo de la direccion asistida, yo tambien tengo la idea en mente desde hace mucho tiempo y quiero meterme con eso también.
    Lo del brico me parece una idea genial, asiq adelante muchacho.
    Kadett 20seh ´88
    Búscalo, q no lo encuentras?! vuelve a buscarlo y si no hay manera de hecerlo crujete un porro, despues lo veras todo mas claro, pruebalo y disfruta
  1. por fin alarma instalada garcias slaker
    Por b.a.d en el foro Electricidad
    Último mensaje: 29-07-06, 13:58
  2. operacion d/a fallida
    Por humy en el foro KaDeTT
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 20-02-06, 14:11
  3. mini-kdd norte - covadonga - operacion kalimero
    Por Nandy en el foro Galicia-Asturies-Cantabria
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 03-05-04, 23:27
  4. Llego la hora de la operacion de culata
    Por DeBuSy en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 03-12-03, 13:34
