Resultados 1 al 10 de 14
Tema: TEMPERATURA
    22 Jan, 04
    MADRIZ
    Predeterminado TEMPERATURA
    BUENAS A TOOO EL MUNDO, ME HE COMPRAO UN VECTRA B 1.8
    LA PREGUNTA ES: NO ESTOY ACOSTUMBRADO A VER ESOS
    CALORES EN EL MOTOR, SE ME PONE L AGUJA EN 95º, HE LEIDO QUE
    SON MOTORES MUY CALIENTES, PERO MU GUSTARIA SABER SI
    TAMBIEN OS PASA A VOSOTROS.
    OTRA COSA, CUANDO ARRANCO EN FRIO, DESPUES DE TODA LA NOCHE
    (BAJO CERO),EL MOTOR HACE UN TAC,TAC,TAC MUY BAJITO, HASTA QUE PASA LA ZONA AZUL DE TEMPERATURA,¿SERA QUE SE ESTA AJUSTANDO EL MOTOR HASTA QUE DILATEN LOS PISTONES, O SON LOS TAQUES, QUE NO SE SI SON HIDRAULICOS?, ESPERO QUE NO PIQUE DE BIELA COMO MI ANTIGUO ALFA 33, AUNQUE ESTE SONABA A LO BRUTO HICIERA FRIO O CALOR.
    GRACIAS POR LEER LA CHARLITA...Y UN SALUDO.
    05 Aug, 03
    S3
    lo de la temperatura yo diria que es normal, y el sonido ese sí, creo que es de los taqués que son hidraulicos... alomejor es culpa del aceite o que en frio se le ha dado mucha tralla... vete a saber
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    12 Jan, 04
    logroño
    buenas!!
    Ese ruido es de los taques de fijo, con un buen aceite mas liquido a lo mejor lo suavizas algo o lo puedes llegar a quitar, lo de la holgura de los pistones creo que solo pasa en los diesel, no he oido ningun gasolina que haga eso, y tu coche lleva sensor de picao de biela asi que es imposible que pique biela. Espero haberte ayudao.
    salu2
    22 Jan, 04
    MADRIZ
    MUCHAS GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS, PERO <BR>ES QUE LO TENGO DESDE HACE POCO( SE LO COMPRE A UN SEÑOR MAYOR CON 70 MIL<BR>KM) Y YA SE SABE, NO CONOCCO COMO LO CUIDO, SEGURO QUE LLEVA UN ACEITE BASTANTE<BR>CUTRE.<BR>SI NO ES PROBLEMA, M PODRIAIS EXPLICAR LO DEL SENSOR DE BIELAS.<BR><BR>GRACIAS......
    05 Aug, 03
    S3
    es un sensor que llevan estos motores para que segun que gasolina llevas avancen o retrasen el encendido, porque según la calidad del combustible, hay que graduarlo sino pues pasa eso, que "pica biela"
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    22 Jan, 04
    MADRIZ
    PUES NO SABES QUE PESO ME QUITAS DE ENCIMA.LE VOY A PONER EL MOVIL 1 HABER SI VA MEJOR.UN SALUDO Y GRACIAS DE NUEVO.
    17 Sep, 03
    VECTRA1800:
    Si la temperatura del agua te parece alta (95º en carretera si es alta) seguramente es problema del termostato (falla mucho en los Opel con los años). Cambiar un termostato es barato.
    El ruido seguramente es lo que te cuentan los compañeros, los taqués (tampoco es grave). ¿Pero de verdad te crees lo de señor mayor y 70 mil kms? Un motor al que le suenan los taqués es porque tiene más kms que la orilla del mar.
    No os creais esas historias de señor/a mayor que sólo lo utiliza los fines de semana. Y si os las quereis creer pues mejor no las conteis porque.....
    Resumiendo: Cambia el termostato y pon un buen aceite sintético (Mobil 1 5w50 por ejemplo) a ver si mejora el ruidito.
    23 Jan, 04
    En respuesta a JAVI288.
    No todo el mundo tiene por qué "mentir" cuando vende un usado. Además en el caso de un particular es más raro que se moleste en tocar el cuentakilómetros a menos que sea mu cuco o muy manitas!
    De todas formas es más que probable que sea de los que cambian el aceite una vez cada dos años y le echan lo más barato (de un taller de servicio rápido).
    De todas forma hay una forma "tonta" y sencilla de ver el uso "real" del coche! Si el pedal de embrague está muy, muy gastado, tiene muchos kilómetros!
    Madrid. Vectra 99' 2.0 16V CD.
    17 Sep, 03
    Hola kamikaze:
    Evidementemente no todos mienten, pero te podría contar muchos casos que conozco de coches con "pocos" kms y la realidad ser muy diferente, tanto coches de concesionarios como de particulares.
    Ojala el coche de VECTRA1800 tenga los 70 mil kms que cuenta, pero la historia de señor mayor que lo saca los domingos es una de las típicas que te cuentan (me conozco otros argumentos similares, muy utilizados sobre todo en los concesionarios de compra-ventas).
    En este mundo no te puedes fiar de nadie, y menos del que te intenta vender un coche usado (a no ser que conozcas el coche, bien por ser de un amigo, familiar ó algo así).
    Y tu argumento del pedal del embrague te lo desmonto en un momento: Con cambiar la goma del pedal por una nueva ya está. Mira, si te quieren engañar lo hacen.
    Todo esto lo cuento porque me indigna los engaños que se dan con los coches de segunda mano, ya sea con los coches usados como con los supuestos "km0" y los famosos "coches de dirección" (te podría contar mil historias). Me da pena y rabia que se engañe a la gente con los coches. Por favor, no os creais nada de lo que os cuenten cuando mirais coches usados, a ver si entre todos conseguimos que este mundillo funcione mejor.
    22 Jan, 04
    MADRIZ
    BUENASSSS,   SI ES CIERTO QUE EXISTE MUCHO..........SUELTO,EN MI CASO PUEDE QUE OS PARECIARE INGENUO PERO CREERME QUE SE LO COMPRE A UN SEÑOR MAYOR. EN CONCRETO A SU VIUDA...ES UNA PENA.EN CUANTO A LOS KM NUNCA PODEMOS ESTAR SEGUROS, AUNQUE CREO QUE BAJAR EL MARCADOR ES ALGO COMPLICADO YA QUE TIENEN QUE REPROGRAMAR PARAMETROS,O ESO CREO. DE TODAS FORMAS YA ME ENCARGE DE SUBIRLO EN EL ELEVADOR DE UN COLEGA Y TODO PARECIA ESTAR BIEN PARA LOS KM QUE TIENE.  BUSCANDO COCHE HE VISTO COSAS QUE...COMO SERRIN EN EL ACEITE PARA AMURTIGUAR RUIDOS,LAVADOS DE MOTOR MUY DESCARADOS, CHASIS HASTA CON 3 CENTIMETROS DE DESVIO( MI PADRE ES CHAPISTA, GRACIAS QUE VENIA CON MIGO).BUENO QUE ME ESTOY PASANDO DE LINEAS.UN SALUDO.
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 11-09-06, 21:19
  2. Electroventilador y sensor de temperatura
    Por Ganus en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-01-05, 12:42
  3. Mediciones de temperatura en admision
    Por MARTYN en el foro Mecánica
    Último mensaje: 09-11-04, 23:41
  4. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-06-04, 15:11
  5. Sensor Temperatura
    Por TANGO en el foro Mecánica
    Último mensaje: 13-03-04, 15:59
