Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Mediciones de temperatura en admision
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Mediciones de temperatura en admision
    Primeras mediciones no definitivas (ver el porke al final)para ver los efectos de la eliminacion de circuitos de calefaccion y recirculacion de gases en el cuerpo de admision:
    20SEH de KAdett sin caja de filtro original (filtro de papel de ax en su lugar, que es cilindrico )
    De serie:
    Mariposa:32º
    Colector:39º
    Sin calefaccion ni recirculacion:
    Mariposa:27º
    colector:35º
    Sin calefaccion con recirculacion:
    colector:36
    Temperatura ambiente:24º
    Temperatura dentro de caudalimetro:24º(sacado del vano motor para medidas no engañadas por calor motor.)
    Temperatura recirculacion (tubo suelto, medida dentro):45º
    Observaciones:
    Medida en mariposa desde toma de recirculacion (de ahi ke no haya medida de mariposa con esta conectada)
    Medida en colector desde toma depresor para servofreno(al final del colector)
    Filtro suelto para medir dentro del caudala (casi a admision libre)
    Motor a mitad de escala de temperatura.
    Al final de la prueba (la ultima medicion fue con calefaccion conectada) deje enfriar un rato y volvi a medir sin calefa.ni recircua. dandome 34º(contra 32º con calefac. conectada) en mariposa, obviamente se trataba de un calenton por uso excesivo de calefa ke costaba enfriar (lo deje 10 min.) pero prefiero hacer una segunda medicion mas exhaustiva incluyendo calenton a 3/4 de temperatura motor, para ver si su calor produce las mismas temperaturas sobre la mariposa ke la calefa.
    Con la segunda medicion incluire fotos para amenizar y tempreaturas de bloque motor ,colectores y tapa balancines (exteriores) para planear aislamientos
    Indice de mecanica
    Como lo mides?????????
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    En mi ultima incursion en makro badalona me hice con 3 chucherias:
    1-cargador de baterias, ayuda al arranke, bateria portatil ,linterna ,compresor,toma mechero,todo en uno. unos 35€
    2-multimetro con pinza,terminales normales,y sonda de temperatura. unos 25€
    3-antirrobo de volante: 11€
    :wink:
    Indice de mecanica
    Vamos q t gusta ir bien ekipado no? Jajajajajajajja
  1. Teneis lod codigos de averia dun c18xe?¿
    Por AdamGSI16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-01-05, 15:13
  2. Admision directa
    Por PoLoP en el foro Mecánica
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 04-11-04, 16:49
  3. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-06-04, 15:11
  4. ADMISION DIRECTA
    Por joril74 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-04-04, 19:18
  5. Captador Temperatura en la Admisión - Futuro Briko
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 25-03-04, 16:45
