Resultados 1 al 10 de 13
Tema: pintar Pinzas de freno
    26 Aug, 03
    Madrid (Zona de la Sierra)
    Predeterminado pintar Pinzas de freno
    Hola querria saber como se pintan las pinzas de freno de un astra y el freno de tambor trasero. Tengo un bote de sprai y no se si tengo que desmontar la pinza o como lo habeis hecho. espero buestras respuestas. Un saludo Pioneer
    ASTRA F EKKEN 2.0
    http://usuarios.lycos.es/sbtuning/
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas Pioneer
    Yo en mi astra, el anterior dueño se las pintó (de rojo), tanto tambores como pinzas.
    Para el tambor sin desmontar, y las pinzas creo que igual, tapando con cinta las partes del disco, si lo haces con cuidado no hay problema.
    El lo hizo con spray. Tienes que dejarla secar, pq aunque parezca que estén secas si montas la llanta y ruedas con él, puede dejarte el típico hilo de pintura en la llanta (que si es de chapa no pasa nada, pero si es de aleación no queda bien)
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    06 Nov, 03
    Sant Cugat del Valles
    No no as de desmontar abso lutamente nada BUEN OSI LAS RUEDAS PERO NDA COJES TAPAS COMO A DICHO jORGE CON UNTRAPO EL DISCO I ALE MUEVES EL POTE DE SPRAY Y te esperas 24 h creo que son de secado no se.
    Barcelona(terrassa)
    bueno pos el tema es el siguiente.. yo me he pintado las pinzas.. ya q el tambor no me gusta... y hay 2 formas.. la primera es como lo hice yo... tapando con mucho enpeño y cuidado con cinta de esas de marcos cuando pintas las paredes. para los trozos asi enredados...y lueego hacer una coraza grande alrededor de la pinza. cubriendo disco... cables.. interior del paso de rueda y demas.. ya q pintas con spray,otra forma es algo mas profesiona y si no recuerdomal cuesta 15 € es un pincil el pote y un producto especial q limpia toda la suciedad q tiene la pinza (este paso hay q hacerlo antes de usar el otro tambien limpiar a fondo) y la verdad limpia muchisimo.. y en vez de estar 1 hora tapando un disco y otra para el otro disco... pos con este pincelito no hace demasiada falta tanta equipacion asi.. q estas son las son opcines.. te recomiendo la del pincel.enga un saludo .
    Kadett 2.0 8v SEH By Eprom chip
    130cv rampeantes
    Radigsi@hotmail.com
    www.radikalgsi.ar.gs
    Abraham un saludo family.
    no kiero kitarte la ilusion Pioneer, pero yo lo veo un tonteria
    1º - a no ser q tengas unas llantas medio grandes y de palos finos, la pinza casi ni se ve.
    2º - al mes de pintarlas, van a tener tanta mierda q no se va a ver el color, estaran negras.
    por cierto, si lo haces, yo usaria la opcion del pincelito que dice RaDiKaL.
    un saludo.
    Renault Clio Renault Sport 2.0 16v
    Aqui os dejo una enlace a la foto que tengo en la que se vé la pinza pintada de un rojo-anaranjado. Lleva pintada unos 4 años.
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...?image_id=1084
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    pos una fotico
    ______________
    Vehículos;
    07 Aug, 03
    Yo en el tigra he pintado de rojo las pinzas. Loprimero que hize fué lo siguiente: cogí el taladro con un accesorio de ilos de alambre que sirve para raspar y limpie toda la pinza (salió mucha mierda), cuando estavan límpias le heché con un trapo disolvente, aún quedarón mas límpias.
    Luego tapé con periodico y cinta de carrocero todo el dico, amortiguador y paso de rueda.
    Agité el bote durante 2 minutos aprox. y empezé a pintar con una distancia de 20-30 cm.
    Le dí 3 capas y quedó perfecto.
    Ahora despues de 3 meses estan como el primer dia, claro que cuando lavo el coche le paso la esponja ala pinza hasta que sale toda la mierda.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Yo también "lijé" las pinzas con ese mismo accesorio pero hasta dejarlas totalmente pulidas, después de haber ablandado el ferodo con el spray limpiador, pq yo utilicé el Kit de Foliatec, que trae laca bicomponente y limpiador. Sé que queda muy duro pq después de los frenazos y de dos años, cuando en el lavado le das con la pistola, brilla, más que las de joril, q deben de estar pintadas a spray; así q te recomiendo este procedimiento:
    -limpiar y ablandar el ferodo q sea posible.
    -Lijar la superficie a pintar con el accesorio de taladradora (ponte mascarilla para no inhalar los polvos, da igual q las pastillas no sean de amianto)
    -Limpiar otra vez y desengrasar todo lo posible.
    -Aplicar la laca bicomponente (yo lo hice en capas gruesas, con una mano bastó). Ceñirse mucho a las cantidades especificadas por el fabricante e intentar ajustar cantidad para una sola pinza, a no ser q te las apañes para tener dos pinzas al aire y lijadas. No lo recomiendo. Yo lo que hice fué hacerlas en diagonal, montando la rueda correspondiente después de pintar cada pinza.
    -Dejar secar al menos durante un día entero. Yo lo dejé dos (porsiacá)
    Deciros también q si ajustáis la cantidad de laca a utilizar en cada pinza, es decir, que no os sobre después de pintar cada una de las pinzas, el Kit dá para pintar OCHO PINZAS, es decir dos coches, tres ó cuatro, dependiendo. Así os podrá salir muy económico.
    Espero q os sea útil. Yo lo hice así y quedó muy bien.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    16 Jan, 04
    Madriles
    Ya me diras donde puedo comprar eso Irmsrscher_vectra :wink:
  1. Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    Por ivansbgsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 08-10-06, 18:14
  2. Problema de los freno arreglado
    Por opelGSI en el foro Dinámica
    Último mensaje: 01-12-05, 21:25
  3. pinzas freno astra en kadett
    Por LIGRÓN en el foro Dinámica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 27-03-05, 20:39
