Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Exclamation Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    Queria k me resolvierais una dudilla Queria montar en mi corsa GSI A las pinzas y discos de freno de 256 mm del kadett GSI, ¿valdrian tambien las pinzas y discos del astra gsi cualkiera de ellos incluido el Astra GSi 16v es que voy a mirar por desguace y me interesan las pinzas los discos voy a ponerlos nuevos lo mas fijo en brembo, bratex o Galfer?
    Predeterminado Re: Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    las pinzas delanteras de todos los astras gsi son iguales y tambien coinciden con las de los kadett gsi que montan ate(la mayoria)
    Si, todos los Astra GSI montan los mismos frenos, pero teneis la mania de creer que el 16v los lleva mas gordos
    Supongo q no tendras problemas si tu corsa es la de la foto. Pero bueno, t lo digo xq me parece q en la llanta del Corsa GSI no entra
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Si K_V6 mi corsa es el de la foto y llevo unas oz en 15 x 7,5 en las de serie ya sabia k pegaban por culpa de lo poco k separa creo k son 14 x 5,5 pero bueno con estas llantas llevo 3 años pasando la itv y en el caso de k no pasaran me hago con unas llantas de serie de kadett en 14 y listo.
    Entonces me sirven las de un kadett GSI y Astra GSi independientemente del motor k monte son todos iguales lo keria saber porque yo solo me voy a hacer con las pinzas ya k los discos montare uos brembo rayados, bratex o galfer y era para pedir la referencia a la tienda es decir de k coche son motor etc como en los catalogos van por modelos ¿ son de 256mm todos ?
    efectivamente todos llevan 256.tambien puedes buscar ademas de en kadett y en astra,en calibra y en vectra(mientras no sean v6 o turbo),que tambien montan la misma pinza y el mismo disco.el corsa b gsi y el tigra tambien montan 256 pero ojo que no son los mismos discos que esos tienen 20mm de grosor y los que tu buscas tienen 24mm.
    a parte de las marcas que tu comentas,tambien te aconsejo omp,que estan muy bien de precio(126€),los bratex son 140€ y los brembo ya pasan de 200,y con el inconveniente de que solo se pueden elegir o taladrados, o ranurados,las dos cosas simultaneamente no.de los galfer no se nada
    20 Dec, 05
    Corsa A
    En Galfer esta de oferta el Kit X-TREME al precio del Tunning.Para mi coche que es = que el tuyo y llevo los frenos 256x24 de un Vectra GT me salen 195€.
    Antes valian casi el doble asi que frenaran bien!!!
    Yo a las 15 habre la tienda y voy a por ellos que esta mañana me han llamado que ya han llegado y no veas las ganas que tengo de montarlos:evil: !!!!!!!
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Os voy a hacer caso y voy a ver si los consigo muchas gracias a todos
    ¿No hace falta cambiar latiguillos ni nada kito una pinza y pongo otra no?
    y el disco igual?
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Quitas tus discos y pinzas y pones los discos y pinzas de 256 sin mas,no tienes ningun problema.
    Los latiguillos conserva los de Corsa(sueltas el latiguillo de la pinza).
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Otra pregunta el separador k va unido al disco es decir donde se apoya la llanta k estan los agujeros para atornillar sabeis cuanto separa sera igual k el del corsa o separara mas lo digo porke yo paso al limite con las llantas k tengo y al ser unos discos de vectra igual separa mas ¿sabeis lo k os digo?
