Haber os explico como pueda.. fuente clarion ARX 5670R 4x40w +cargador de cds de 6 CDR 634 , de 2 de las cuatro salidas de la fuente hacia 2 jbl de 4" de 75 W reales 2 vias GTO402.las otras 2 salidas van a la bandeja de atras,a dos kenwood 6x9 de 140w 2 vias, la salida de RCA va a la etapa de potencia MAC AUDIO 4075 attack de 4 canales ((((Amplifier, 4 x 180W Max (4 x 80W RMS) or 2 x 575W Max Bridged (2 x 230W RMS). Variable high pass filter (channels 1&2), Variable low pass filter, +6dB bass boost at 45hzHigh)))),
tiene 2 entradas de RCA la etapa cullas estan puenteadas por una T RCA de macho hembra.y de las salidas (4salidas) 2 puenteadas positivo de una  y negativo de la otra, al subwoffer mac audio de 12" FIRE 301, quedan 2 salidas para 2 altavoces ambas a una pareja de mac audio de 6x9 de 3 vias de 180W (no recuerdo modelo..) todo esto de los 6x9 (los 4) y el subwofer estan puestos en la bandeja echa por mi de madera muy currada 6x9 en las esquinas y los mac audio en diagonal detras de los sillones, y el subwofer enmedio.la etapa va alimentada por un cable directo con 2 fuses de 30A desde bateria, con un cable de  10mm .al = q el negro q es del mismo grosor a la chapa del chasis.la fuente va directa a la bateria del coche.creo q la instalacion es correcta y los positivos y negativos creo q estan respetados(tengo q confirmarlos) el problema q tengo es q creo q no me suena todo lo fuerte q deveria. y la etapa los potenciometros estan un cuarto por debajo del maximo. el sub solo hace grabes todo lo demas ambas cosas, asi lo tengo montado. si alguien ve algo incorrecto q porfavor me lo diga, en q creo q la mejor opcion es montar la bandeja original con los 3 mac 6x9 de 180 alimentados por la etapa esta q os comento juntado 2 salidas entre si osea de 4 salidas 2 como el sub para cada altavoz, los keenwood quitarlos, y el subwofeer a una caja en el maletero  q es lo suyo. gracias por leer este TOCHAZO, jeje gracias a todos un saludo.
Citar
