<P>Hola , necesito saber cuantos cables conectan desde el motor hasta el check control en relacion con la luz de liquido de frenos (la llevo encendida desde que compre el coche).<BR>Es decir , por ejemplo la del nivel del agua son 2cables conectados a la botella de expansion que si cortan la continuidad la luz se enciende.<BR>La duda que tengo es si aparte de los cables que van a la botella donde lleva el liquido de frenos si tambien lleva algun cable hacia la bomba o algo asi.............<BR><BR>Por supuesto tengo liquido de fenos , he probado con otra botella de liquido , con otro check y el estado de los cables hacia la botella estan en buen estado.<BR><BR>Y sigo con putilla luz roja¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡<BR><BR>gracias</P>
