Resultados 1 al 10 de 62
Tema: Co2 alto itv c20xe
    04 Jun, 06
    astra
    Predeterminado Co2 alto itv c20xe
    Hola a todos. Necesito de vuestra ayuda. Tengo un astra gsi 2.0 16v que no me pasa la itv. Llevo 4 intentos con cambio de catalizador, sonda lambda, liquido antihumos en la gasolina y nada. Da bien al ralenti pero acelerado da 0.5 cuando el limite es 0.3. Que me recomendais que mire?
    Aparentemente no tiene tomas de aire ni da ningun fallo y el coche anda bien. Pir donde puedo tirar? Gracias de antemano.
    Importante, ir a la itv con el motor y el catalizador bien caliente. Para ello no hay que parar el motor mientras esperas/haces cola en ningún momento. Si es necesario lo mantienes acelerado a 2000rpm.
    Es imprescindible k el cata esté caliente para que cumpla su función en l itv
    04 Jun, 06
    astra
    Lo llevé dandole cera y estuve en la cola con el motor en marcha. Y en la prueba de gases lo estuvimos acelerando un buen rato y ni aun así bajaba de 0.5. La verdad que el tio de la itv lo intento todo. Hasta le cambié la pastilla de esa de A a B por si acaso pero nada. No se que puede hacer que le suba el co2 cuando lo aceleras
    La lambda nueva es bosch? Y el catalizador es original?
    04 Jun, 06
    astra
    La landa nueva es bosch. El catalizador no es de opel porque no he encontrado. Pero con el nuevo y el viejo daba los mismos valores. Y el año pasado pasó la itv con el cata viejo y daba bien.
    28 Feb, 07
    astra
    Hola,por poder ,puede ser la electroválvula de purga del canister.Un saludo.
    04 Jun, 06
    astra
    Primera vez que oigo esa valvula. Como funciona? Y como hago para saber si esta bien?
    Soplar a traves de ella en las dos direcciones. (Tiene entrada y salida)
    Si siempre pasa el aire, esta atascada abierta. Si no pasa nunca, atascada cerrada.
    Si solo pasa en una dirección, está ok
    Verifica que no tengas fugas en el tramo de escape, que también te puede jugar malas pasadas. Hace un par de años me pasó en el Bertone y era algo tan simple como una simple fuga en la unión silencioso trasero.
    Eso suele influir en la lambda, en caso de haber fugas favorece a q baje el CO, siempre y cuando esté esa fuga pasada la sonda.
    Probaste a cambiarle toda la gasolina y con 98? No obstante si el catalizador no es original, existen malas experiencias con eso
  1. [KADETT] RalentÃ* muy alto
    Por ikatz en el foro Mecánica
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 08-01-19, 19:24
  2. [ASTRA] Problemas c20xe ALTO CONSUMO y tirones
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Último mensaje: 19-03-18, 21:31
  3. [ASTRA] Ralenti alto
    Por pepo_600e en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 31-12-16, 12:37
  4. co alto en itv
    Por roberton84 en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 21-05-08, 22:19
  5. Relentin alto
    Por kepler en el foro Mecánica
    Último mensaje: 16-12-03, 15:36
