A ver si me explico, porque no tengo un vídeo explicativo y creo que tampoco se aprecia bien en vídeo.
Un poco de historia... cuando compré el kadett tenía las gomas totalmente inútiles, quiero decir que no arrastraban agua porque estaban muy mal.
Compré unas tiras de goma que se compran sueltas y tranquilamente estuve cambiando las de los 3 limpias. El trasero iba bien pero los de delante fatal, sobre todo el derecho daba la sensación de que la goma sólo apoyaba en una zona y no limpiaba ni la mitad de su longitud.
Como no lo saco mucho y luego llegó el virus, estuvo con las gomas esas unos meses y cuando se pudo volver a salir, compre unos limpias enteros de bosch (concretamente estos). La siguiente vez que los usé con lluvia vi que tampoco iban bien. Diría que los problemas son 2:
- En parado, al ralentí, con algo de lluvia cayendo, los limpias deslizan "a saltos". El movimiento no es uniforme, se para un instante y luego sube hasta arriba. Alguna vez incluso se ha parado al principio del recorrido y hasta el siguiente ciclo no ha completado el recorrido completo.
- El marcha, el limpia de la derecha la mayoría de las veces mete ruido al volver a su posición y cuando hace eso parte de agua salpica hacia el propio parabrisas. Cuando lleva un rato funcionando parece que a veces se "recoloca" y pasa a limpiar fino y sin ruido.
He visto que en la zona la derecha se nota una marca en el propio parabrisas que no se va ni frotando, entiendo que del rozamiento repetido de la goma con el cristal.
La verdad es que no he tenido que pelearme nunca con los limpiaparabrisas, pero estoy un poco perdido... ¿hay alguna forma de ajustar la tensión de los propios brazos? ¿El motor de limpia es demasiado viejo y no tiene fuerza?
Ya sé que no hay fotos ni videos pero es que esto no es fácil de sacar la foto o grabar en vídeo...
Citar
