Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Luces freno no funcionan
    03 Sep, 08
    Predeterminado Luces freno no funcionan
    Hola!
    El otro dia me di cuenta de que no me funcionaban las luces de freno. Pensando en que fuesen las bombillas, las cambie y sin resultado. estuve revisando los fusibles y la verdad que todos los veo bien, además no hay simbolos relacionado a los frenos.
    En zona de motor existe otra caja donde hay dos reles (creo) pero no creo que estén relacionados.
    ¿Alguien sabria darme instrucciones para solucionar este problema?
    revisa el interruptor del pedal. no se haya soltado el cable o esté averiado
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    O se ha soltado el cable o se ha movido el interruptor y no llega la señal para que encienda atrás, o el interruptor directamente esta, averiado. Menos mal que es cosa de poco
    Enviado desde mi zapatofono de 1967
    03 Sep, 08
    Muchas gracias! La verdad que no caí en eso. Esperemos que sea eso solo
    03 Sep, 08
    Bueno! Pues solucionado el tema. Era del interruptor del pedal de freno. Sustituido por uno nuevo de la marca FAE y a un precio de 6 euros.
    Muchas gracias
    Cita Iniciado por luigi Ver mensaje
    Muchas gracias
    FAE ??
    Revisa cada dia que sigue funcionando XD
    FAE ??
    Q exagerados, dale por semanas hombre. No les hagas caso
    Mueve el pedal de freno (presiónalo) con la mano hasta que liberes el émbolo del interruptor de freno.
    Con la otra mano, tira con cuidado del eje hacia el pedal. Oirás como unos clicks (similar a cuando escurres una brida). El interruptor, es ajustable. Al soltar, deberías volver a tener luz de freno.
    03 Sep, 08
    Si era algo reacio a esa marca.
    Desmonté el roto y es el "mecanismo de un chupete", pero internamente habia una zona plastica dañada y no se mantenian las piezas de contacto en su sitio.
    ajustado correctamente a su sitio. Por ahora sin problema
    Muchas gracias a todos
