Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Control de tracción
    25 Dec, 17
    Predeterminado Control de tracción
    Pues nada luz de abs y etc encendidas desde casi siempre desde el arranque y si no al poco de arrancar.
    He cambiado el modulo de abs completo despues de que el autodiagnostico me dijera tener un fallo en el sensor de la rueda delantera derecha y cambiarlo y seguir igual.
    Ahora doy al contacto despues de la paliza y no se enciende nada ,todo contento salgo a probarlo y nada todo apagado.
    El caso es que lo caso a carretera y cuando paso de 120 se enciente el etc y hasta que no vuelvo a parar y encender el coche no desaparece hasta que vielvo a ir sobre los 120 y vuelve a iluminarse otra vez.
    Que raro os ha pasado a alguno de vosotros?
    Curioso a esa velocidad siempre. Volviste a hacer autodiagnostico en esta situación?
    Comprueba q la señal de velocidad sea la correcta por encima de esa velocidad. Respetando bc la velocidad media a ver si da un valor normal. Lo digo por decir algo
    25 Dec, 17
    Le hecho el autodiagnostico y me da fallo 63 y de paso le he hecho el autodiagnostico también del motor de la ECU y j**** me da fallo 31
    El 31 es normal si lo hiciste con motor parado.
    No tengo muy buena memoria pero en el calibrar V6 me daba ese fallo y creo q era un fallo de lo servomotor eléctrico. Resumen, acabe anulándolo
    25 Dec, 17
    Te refieres al sevomotor de la mariposa de admision?
    Si correcto. Acabo de encontrar esto
Nombre: IMG_0701.JPG
Visitas: 209
Tamaño: 205.8 KB
    16 Feb, 13
    En mi caso se quedaba encendida la luz de etc solo arrancarlo, puse otra centralita de control de tracción y todo arreglado, sino su fin iva a ser poner colector de kadett y ahorrarnos problemas
  1. Control de traccion
    Por aRGii en el foro AsTRa
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 01-09-08, 19:54
  2. control traccion
    Por blankin_asturies en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23-12-07, 10:36
  3. control traccion
    Por dani_16v_87 en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-05-07, 17:30
  4. control de traccion
    Por Slaker en el foro Mecánica
    Último mensaje: 10-07-06, 21:06
  5. CONTROL DE TRACCION
    Por nielhumomeveis en el foro Mecánica
    Último mensaje: 13-08-03, 23:15
