Resultados 1 al 7 de 7
Tema: CONTROL DE TRACCION
    Getafe - Madrid
    Predeterminado CONTROL DE TRACCION
    HOLAAAA
    A ver chavalines: ¿Alguien me puede decir si cuando entra el control de traccion se enciende el testigo del cuadro o algo? Es que por mas que le busco las cosquillas al vectra no noto que entre en accion el TC ni se enciende el testigo ni nada, y estoy mosqueado, no vaya a estar averiado.
    Graciasssss
    DaVectra Guest
    el control de tracción entra cuando las ruedas delanteras pierden tracción, por ejemplo si intentas salir quemando rueda, el tc te lo cortará...
    si tu vectra lleva tc se tiene que encender la luz en el cuadro al poner el contacto y apagarse a los pocos segundos. si se queda encendida es que hay un fallo y no funciona correctamente. tb se encenderá la luz si desconectas el tc con el botón que hay al lado de la radio, al menos en el mio se puede desactivar.
    Valencia______ Modelo: Calibra_________ Motor: C20XE___________
    Cuando curraba en la ford aki en valencia probando coches, probe unos mazda, el mazda 2 en cocreto q los motores 1.6 llevaban el susodicho control de traccion supongo q el mecanismo es el mismo en todas las marcas, en este cuando lo hacias actuar te parpadeaba una luz en el cuadro ademas podias desactivarlo pero no se notaba mucho no se si sera por q solo tenia 100 CV, no creo una vez lo puse encima de una placa de hielo, lo desconecte, le meti el freno de mano y chafoton a tope durante todo lo q me aptecio q ya t digo qno fue poco, aquello fue un desparrame.
    DaVectra Guest
    jojojo pues el mio sin el tc quema rueda que da gusto... ahora sin ella llega hasta a no dar fuerza a las ruedas si es necesario
    05 Aug, 03
    En el corsa (el modelo nuevo) se enciende la luz cuando se pone a funcionar, bueno, me parece que parpadea. No se si en el resto de los modelos ara lo mismo.
    Ah, lo del contacto también lo hace como comentabais.
    Getafe - Madrid
    Davectra: Lo que quiero saber es si parpadea la luz del cuadro cuando entra en funcionamiento.
    DaVectra Guest
    si, en cuanto el tc entra en funcionamiento, el testigo parpadea unas cuantas veces y se apaga. si vuelve a saltar pos lo mismo jeje
  1. problema cn el control de traccion
    Por BoosterMan en el foro Mecánica
    Último mensaje: 16-06-05, 02:56
  2. Control de traccion me esta jodiendo
    Por PomPei en el foro AsTRa
    Último mensaje: 07-11-04, 15:33
  3. urgente..sobre el control de tracción
    Por jmpro2000 en el foro AsTRa
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 10-09-04, 21:41
  4. Calibra con control de tracción.
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 15-10-03, 13:37
