Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Aceite cambio automático
    03 May, 18
    Predeterminado Aceite cambio automático
    Hola tropa, quiero cambiar el aceite de la caja de cambios automática del vectra v6 3.0 /177 cv cdti año 2004 alguien sabe que aceite es y Cuanto le entra, gracias de antemano. Saludos
    20 Dec, 06
    Buenas,
    Motor Z30DT, Caja AF40.
    https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/af40.html
    Aceite que lleva,
    http://2017.automatik-getriebe-berli...1/oelkTF80.pdf
    https://www.ebay.de/itm/3-LITER-ORIG...-/253646975805
    o bien,
    https://www.oel-guenstig.de/Automati...beoel::14.html
    Y aqui unos bricos del asunto.
    Supongo que mas o menos conoces como se hace el tema, pues no es vaciar y llenar. De todas formas en los bricos lo explican bien.
    Como ocurre con muchas piezas, la misma caja la llevan diferentes marcas y modelos.
    https://www.youtube.com/watch?v=sOfjTW6b6AU
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/131025-_159_dynamiczna_wymiana_oleju_asb_af40_tronic.html ?language=en
    https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=160569
    Última edición por gsi1689; 21-08-18 a las 12:23
    03 May, 18
    muchas gracias gsi 1689 sobre todo por pasar en el momento oportuno ,veras he mirado y estudiado todo a conciencia los bricos estan de lujo tanto el de opel como el de volvo en fin que siendo la misma caja aunque lo hagan de diferente manera el resultado es optimo para los dos pero antes de nada quiero asegurarme de la caja de cambios que lleva el mio,supongo que deve de ser la misma a la que haces referenciasin embargo hay un pequeño detalle que se me escapa y por eso quiero asegurame bien el motor que lleva mi coche es el Y30DT es el 6 en vamos a ver si corresponde a la misma caja de cambios automatica ,intentare ver la pegatina y te comentare los avances un saludo.
    20 Dec, 06
    Tienes razón.
    En esta otra página tambien asigna a los Vectra C, motor Y30DT, la variante de la caja F40WR MT2.
    https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html
    Pero "MT2", es Manual Transmission... o sea, no es el caso.
    Venga, mira la pegatina a ver que pone.
    03 May, 18
    vale ya he investigado desmontando cubrecarter ya que en la parte superior no se puede ver nada aun desmontando bateria y caja de bateria e incluso la cubierta metalica del turbo nada de nada ,por abajo he podido ver una pegatina con un codigo de barras y tambien el supuesto tornillo de drenaje ,digo supuesto porque tiene un tapon de goma con una referencia a las cuales he hecho fotos para subirlas pero no se como subir las fotos.
    en la pegatina con el codigo de barras pone lo siguiente: W-A04000351 FZ
    en el tapon de drenaje : GM
    1024
    3
    90 375 851
    03 May, 18
    Hola compañero, la verdad es que está difícil ver más de lo que se puede ver en la pegatina, intentaré de nuevo y te comento, gracias de nuevo, saludos.
    03 May, 18
    Bueno pues ya he podido saber el modelo de la caja de cambios automática es el modelo AF33
    03 May, 18
    Que aceite lleva y que cantidad?
    03 May, 18
    Predeterminado caja automatica AF33
    hola tropa ya he confirmado el modelo de caja de cambios que lleva mi coche ,se trata del modelo AF33 y ahora quisiera saber que clase de aceite lleva para cambiarlo.Gracias de antemano.jahalara@hotmail.es
Nombre: caja de cambios AF33.pdf
Visitas: 129
Tamaño: 252.7 KB
Visitas: 129
Tamaño: 252.7 KB
  1. [KADETT] Cambio de aceite y revisión del radiador de aceite.
    Por Guseshe en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 16-05-16, 21:51
  2. Cambio de aceite
    Por Marius73 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 19-06-14, 10:48
  3. Cambio aceite y filtro aceite
    Por IBiX en el foro AsTRa
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 25-05-06, 23:31
  4. cambio de aceite
    Por mochin en el foro Mecánica
    Último mensaje: 06-10-05, 22:34
