Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cambio de aceite
    07 Jun, 14
    Predeterminado Cambio de aceite
    Hola amigos, esta es mi primera duda q cuelgo en el foro sobre mi omega 2,6 v6, la cosa es q hace poco q me lo recoji y quiero cambiarle el aceite, lleva un Helix 5w30, puedo pasarlo a 10w40? Hago mucha ciudad y aqui en sevilla es un horno para un 5 de viscosidad..habra algun problema?? Cual me aconsejais para este motor??
    Por ultimo os comento, el anterior dueño le tenia puesto un filtro de competicion...el de cono n se si sabeis como son..noto q en la caja al moverlo suena algo...la abro y q me encuentro...el cono a su bola rodando por la caja el filtro ...y el coche chupando aire sin filtrar...joder voy corriendo y le compro el suyo...la cosa es q noto unos pekeños tironcillos de 2500rpm a 3200..puede q el caudalimetro se halla ensuciado??? La cosa es q n se dsde cuando lleva asi..
    En fin perdon por el tocho y un saludo a todos.
    PD porfa el aceite me urge para saberlo. Gracias.
    16 Oct, 13
    El coche te arranca bien a la primera?
    Notas consumo de combustible mas elevado que antes?
    16 Oct, 13
    Y respecto a lo del aceite no creo que pase nada, pero yo lo cambiaria mejor a un 5w40
    07 Jun, 14
    Arranka de maravilla pero noto q me consume algo mas. Entonces descarto el 10w40? Dejo el 5w30 a 5w40 no?
    07 Jun, 14
    El hecho de que sea un horno, no te influirá mucho en la viscosidad cinemática en frío a 0ºC (5 Cst). Esa cifra es representativa para arranques en frío y se marca con W, de winter (invierno). La segunda corresponde a 100ºC (30 Cst).
    Puesto que Sevilla es un horno, lo correcto es emplear el 10w40 o incluso un 15w40. El manual de usuario te mostrará cual debes usar, no lo recuerdo exactamente, pero me suena que es uno de esos dos.
    16 Oct, 13
    Si te ha empezado a consumir mas combustible puede que el caudalimetro este empezando a dar síntomas de que algo no va bien... Revisalo con cuidado o sino haz un autodiagnostico..
    07 Jun, 14
    Gracias por aclararme dudas.
