Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ruido extraño
    30 Dec, 15
    Valencia
    Predeterminado Ruido extraño
    Hola a todos.
    Pues bien, desde ayer y porque si, empezó a sonar por el lado del acompañante (donde está la distribución) un ruido como de roce de algo.
    Pare, abrí capo, mire, no roza nada.
    En parado también se oye, por lo que debe de ser algo que está en permanente movimiento.
    Unido a este problema está el hecho de que aceleras normal, cambias de marcha y la aguja se mantiene 1-2 seg sin bajar de vueltas, por lo que va acelerado.
    Hoy he desmontado la admisión, filtro, cauda, manguitos y válvula de ralenti.
    He mirado que no haya fugas ni rajas en los tubos. He limpiado la válvula de ralenti y por si acaso, le he puesto wd40 para lubricar la mariposa que lleva dentro, por si estuviera seca y trabajase mal.
    He soplado el cauda pero esta limpio y sin polvo. También el sensor de temperatura que está antes, he revisado cables de ambos y nada. He puesto wd40 tambien a la mariposa, accionandola con el motor parado con el cable de acelerador por si rozara algo, pero esta limpia y se mueve fácilmente.
    He revisado la distribución que lleva dos años hecha y no le he hecho más de 6500km en este tiempo.
    He mirado alternador por si rozara y nada. No se que más mirar.
    Si que es verdad que se oye como cuando la válvula de escape de un turbo, vas en marcha y se oye como cuando roza un disco de freno con algo, un sssssss
    Pero cuando paras y aceleras al soltar se oye el fiiiu
    No se. También me marca en el ordenador "pastillas de freno", lo apago y enciendo y se va el mensaje, no se si son rayadas mías o que.
    Que ideas o me podeis guiar en alguna cosa? No luz de averia, rango completo de revoluciones sin problemas, corre y todo eso. Si que es verdad que se oye un Chuck Chuck pero creo que es un inyector que está acabando su vida útil.
    Perdón por el tocho. A! C18XE
    Enviado desde mi ASUS_X008D mediante Tapatalk
    22 Jun, 14
    Comprueba el escape q no tengas alguna fuga y te venga de ahí el ruido
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Has comprobado que no roce la correa de distribución con la tapa, el alternador hay veces que hace ruido como de roce, con un engrase en las partes que giran se soluciona, con cuidado de no rociar la correa, yo lo hice con motor arrancado y se acabó el ruido, si es el cojinete solo es cambiarlo, y el silbido al desacelerar, a mi tambien me pasa y no consigo localizarlo, un saludo compañero.
    30 Dec, 15
    Valencia
    Si. La tapa mire que no rozara, tiene un margen y esta fija.
    Aun así el alternador creo que está a punto de morir, osea que a lo mejor lo cambio y veo si es por eso, le lubrique como pude el eje pero... No se es fácil acceder sin quitar medio coche
    22 Jun, 14
    Quita la correa y arranca y mira si sigue sonando o no
    30 Dec, 15
    Valencia
    Nunca he quitado ni cambiado la correa de servicios , no se hacerlo. Entiendo que algo quitará la tensión de la misma para poder quitarla pero no se. Me tocará acabar en el taller
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    22 Jun, 14
    Cita Iniciado por jero_astra Ver mensaje
    Tendras un tensor que apalancado destensa la correa, el c18xe creo q lleva polea ancha
    30 Dec, 15
    Valencia
    Vale. Lo miraré a ver, gracias por la info, esas cosas se valoran
  1. Extraño ruido en tubo de admisión
    Por David Sainz en el foro Mecánica
    Último mensaje: 09-04-14, 18:54
  2. Ruido extraño
    Por ISMA en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-01-07, 20:32
  3. extraño ruido a 1600 rpms
    Por pelle en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-09-06, 22:48
  4. RUIDO EXTRAÑO
    Por Toño en el foro AsTRa
    Último mensaje: 04-04-05, 21:01
  5. ruido extraño en los frenos traseros
    Por exodia en el foro Dinámica
    Último mensaje: 08-10-03, 19:32
