Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Extraño ruido en tubo de admisión
    16 Oct, 13
    Predeterminado Extraño ruido en tubo de admisión
    Buenas gente. Pues resulta que en mi Astra gsi 8v lleva tiempo oyendose un extraño ruido, como un pum fuerte en el tubo de admisión a la altura del caudalimetro. He desmontado el tubo y hay como una especie de liquido\aceite no sabria como llamarlo, y ya me tiene un poco mosca el por qué de ese ruido... Haber si a vosotros os a pasado alguna vez o sabéis que puede ser...
    expediente X jajaja.
    Danos algun dato más hombre... al acelerar al retener al arrancar....cuando, y donde.....
    16 Oct, 13
    Es al acelerar y normalmente en frio, el sonido es como un pum' que pasa unas dos veces al arrancar el coche en frio..
    Y el sonido es tan fuerte que hasta retumba la caja del flitro, es para flipar...
    Eh de decir que el coche tiene mala mezcla, pero no se si tendta algo que ver en el sonido ese y de la especie de aceite que hay en todo el tubo de la admisión...
    26 Jun, 13
    Hola, ami me paso algo parecido, sonaba un ruido asi enla caja del filtro justo al abrir gas, ami me asustaba mucho la verdad, pero lo que me paso fue que se me encendia el fallo motor y lo meti ala maquina y dio el caudalimetro, pues yo coji y compre por internet lo que va dentro del caudalimtro, y lo cambie y yo notaba ke no iva bien, porke no respondia en el momento que aceleraba, tardava un pokillo en responder y aparte pegaba esos petardazos en la caja del filtro.
    Me parecio mui extrańo al ser el caudalimetro nuevo, llame donde lo compre, me lo descambiaron y se soluciono el problema, ya respondia bien y no pegba el petardazo, eso si, el mio no tenia nada de liquido por el tubo.puede que lo tuyo sea el cauda pero valla todo seria probar...suerte tio
    Astra GSI 16v 150cv-C20XE-
    tiene su logica, el cauda de los 8 valvulas tiene una compuerta grande que al paso de aire abre y así mide la cantidad de aire, lo mismo esta tocada y pega en el tope y de ahí el ruido...
    El aceite en el interior es por la recircuñacion de gases de aceite, ql tubo que sale de la tapa de balancines, que enguarra toda la admisión...
    Cambia cauda para probar a ver esos ruidos.
    16 Oct, 13
    Vale chicos gracias por vuestra colaboración. Si lo más posible es que tenga el caudalimetro mal...
    El astra no lleva cauda de compuerta, lleva cauda de hilo asi que el ruido tiene que ser otra cosa, pero con esa explicacion hay que tener mucha imaginacion para llegar a descifrar el asunto...
    16 Oct, 13
    Cierto es Kike, como bien dices es de hilo, hace un rato he desmontado la admisión y lo he podido comprobar con mis propios ojos, aparentemente todo estaba bien... y he aprovechado a limpiar todo bien pero con cuidado...
