Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Se apaga el cuadro digital - Kadett
    17 Jan, 18
    Santa Perpetua
    Predeterminado Se apaga el cuadro digital - Kadett
    Buenas tardes,
    Hace un mes adquirí el Kadett lo estoy preparando aún, y el otro día, para probar los colectores nuevos, le di "chicha" y se me apaga el cuadro y se me enciende, me hace un "click" que suena, cada vez que le doy zapatilla y voy pasada de vueltas me pasa y luego vuelve a funcionar y otra vez vuelve a joderse, es cuestión de segundos...
    He revisado la instalación eléctrica y no veo nada extraño a parte de su antigüedad.
    Un saludo,
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si vas pasada de vueltas, el digital se apaga y enciende al llegar al corte de injección, o muy poquito antes, es como un aviso de protección que lleva,es lo que me comentó un amigo que corria con uno, un saludo.
    18 Jan, 08
    No será que como todos tienes la ruleta que regula la intensidad de la luz fastidiada. Lo típico suele ser puentearla para que siempre luzca a tope.
    Ostia que bueno, otra historia de bar que no me sabía.
    Yo he cortado millones de veces y nunca se ha apagado.
    Si se apaga cuando tienes las luces encendidas es la ruleta de la intensidad de luces del cuadro.
    Si se te apaga con las luces apagadas, será algún cable pelado.
    En mi Corsa, en el que llevaba el cuadro digital con cuentavueltas circular, efectivamente al pasar del límite de vueltas se ponían a parpadear los segmentos de las revoluciones. Pero sólo eso, el resto del cuadro se mantiene encendido.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Efectivamente tienes toda la razón, me he vuelto loco pero he encontrado un video del 16v con las revoluciones en pico que se apaga y enciende tambien, no he encontrado del 8v pero tambien lo hace aqui dejo el enlace, un saludo. https://youtu.be/akWB2-TcNUU
    Supongo q el 8V lo hará de igual manera. El marcador es el mismo. Supongo q esa funcion irá el el marcador y no en el cableado ni nada por el estilo
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Pocas veces o ninguna has cortado, si al llegar al corte no te parpadea el digital, y no es ninguna historia de bar, y segun se explica ella se apaga y enciende al ir pasada de vueltas, justo lo que hace el digital, ah bueno que el tuyo no lo hace, y por eso crees que es una historia de bar, cambia tu digital por que esta roto, un saludo.
    Será la clásica ruleta de la intensidad que hace mal contacto como dicen mas atrás...
    A bote pronto es lo más fácil y común... Y la solución y el diagnóstico, tan fácil como puentearla (de modo definitivo si es que con la iluminación al máximo te convence). Yo creo que hay un elevado número de usuarios que así lo llevan jajaja.
  1. [KADETT] Cuadro digital kadett
    Por PIRRACALIBRA en el foro Electricidad
    Último mensaje: 27-02-18, 13:21
  2. cuadro digital se apaga
    Por Chevives en el foro Electricidad
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 15-02-16, 21:37
  3. Cuadro digital en kadett 1.6S
    Por Franki en el foro Personalización
    Último mensaje: 09-09-08, 21:56
  4. Cuadro digital kadett
    Por tota_cr250 en el foro CoRSa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-08-08, 12:21
  5. Cuadro digital kadett
    Por sapito_txikia en el foro Personalización
    Respuestas: 91
    Último mensaje: 30-12-06, 01:45
