Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ruido bomba gasolina?
    30 Dec, 15
    Valencia
    Predeterminado Ruido bomba gasolina?
    Hola. El c18xe cuando metes la llave en el contacto hace precarga de gasolina si no me equivoco.
    Bien, la mía hace la precarga y a veces se oye como cuando traga un desagüe... Glup glup un ruido prolongado y clave. Tengo que grabarlo. Imagino que será la bomba que no chupa bien, pero después en marcha no tironea ni nada.
    Alguna idea?
    Enviado desde mi ASUS_Z010D mediante Tapatalk
    Si en marcha no suena no le prestaria tampoco mucha importancia quiza.
    Recien parado si le vuelves a dar al contacto lo sigue haciendo?
    30 Dec, 15
    Valencia
    No. Solo cuando está frío. En marcha nada de nada.
    Quizá es q se descebe el circuito y te haga ese ruido hasta q lléneme tubo entero
    07 Dec, 14
    madrid
    Si más bien parece eso , Si no sonaría todo el rato , cuando las bombas están tocadas suelen zumbar bastante hasta que te dejan tirado ...luego Pueden volver a funcionar hasta que te vuelven a dejar tirado ...te Lo digo por experiencia con un passat antiguo, si tienes opción pon una válvula antiretorno y con eso descartas
    anniel Guest
    hace muchos años me pasó lo mismo que a tí, en un Ascona GT que tuve. El caso es que el manguto que le puse era de distinta sección al original (no recuerdo ahora si más grande o más pequeño). La conclusión es que el caudal se veía modificado, obligando a la bomba a trabajar de modo distinto al habitual. Fue poner el manguito original (caro de c...nes en la Opel) y quitarse el ruido.
    Cita Iniciado por anniel Ver mensaje
    No me resulta familiar tu Ascona. Lo presentaste en sociedad?
    30 Dec, 15
    Valencia
    Vaya, pues miraré lo del tubo, porque por debajo del coche hay uno azul eléctrico que lleva el combustible al motor y obviamente esta muy nuevo y limpio, así que como mínimo será de 2014 de cuando lo compre que quizá lo cambiaron. Sabéis de cuanto es la sección o pregunto en la opel y salgo de dudas, no?
    Si es el q corre desde atrás adelante por todos los bajos q entra por las viguetas del chasis es original. Son unos tubos rígidos de plástico.
    30 Dec, 15
    Valencia
    Si. Ese es.
    Aún así ha dejado de hacerlo. Pero ahora que por fin he acabado mis trabajos particulares a ver si mañana me pongo a revisar todo, empezando por cambiar la junta de balancines, que suda bastante. Algún consejo? Le pongo la masilla de juntas? Tengo una nural naranja para juntas y aceite y también tengo la goma original de la tapa "elring" que por supuesto pondré, pero para saber si Le meto algo más.
    Por cierto me pareció leer que la junta del Carter son dos gomas? Tengo una nueva, elring también, con antichapoteo la del c18xe, vamos la mía. Hay otra junta más aparte de esa? Es bastante gorda.
    Gracias
  1. [ASTRA] Ruido bomba gasolina
    Por PoxeGsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-10-15, 17:19
  2. ruido bomba gasolina
    Por rubengsi16 en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-12-14, 13:03
  3. Ruido bomba de gasolina
    Por VictorThrasher en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-10-13, 19:46
  4. ruido bomba de gasolina
    Por furylow en el foro Mecánica
    Último mensaje: 07-05-04, 21:20
  5. Ruido de bomba de gasolina
    Por cicli en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-12-03, 19:50
