Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Ruido bomba gasolina
    16 Feb, 13
    Predeterminado Ruido bomba gasolina
    Tras leer un poco y no tener nada claro, el caso es que ha empezado a sonar la bomba de gasolina, si no llevo la radio se escucha bastante, un remedio sería limpiarla o no sirve de nada y es mejor cambiarla??
    Decir que estoy rozando los 200.000km por si sirve de algo
    16 Feb, 13
    por cierto el ruido es un uuuuuuuu constante
    Cuando suenan asi quiere decir q van anunciando su muerte, quiza te dure otros 100 mil o 10 km mas. Poco vas a limpiar, van cerradas entera y si esta sucia circulando gasolinapor ella mal asunto, a no ser q el deposito este lleno de mierda y lo q este es algo obstruida
    ¿Suena siempre o sólo con poca gasolina?
    23 Sep, 13
    No estoy de acuerdo en parte: si la gasolina y el filtro está limpios entonces si puede que la bomba esté en su recta final.Pero puede que haya chupado mierda del depósito,sobre todo óxido(nunca entenderé por qué no hay un filtro entre el depósito y la bomba) y entonces SÍ se puede limpiar.Hay que meterle gasolina limpia y dejarla un buen rato funcionando.Yo lo hago con una batería de moto y con una garrafa de gasolina.Después de cada limpieza hay que agitarla enérgicamente de arriba a abajo,para que las partículas de óxido vayan saliendo por la parte de entrada de gasolina de la bomba.Con un bastoncillo de oídos mojado en aceite lo metes y vas limpiando.Así una y otra vez hasta que no suene.
    SALUDOS
    Cita Iniciado por kaos66 Ver mensaje
    SALUDOS
    Todas las bombas llevan prefiltro, tanto las externas como las sumergidas
    16 Feb, 13
    Ley tu post cicli pero creo que no es mi caso, estoy con medio deposito, arrancó y el ruido es mínimo, le pego un pisotón al acelerador y ya empieza a sonar fuerte
    23 Sep, 13
    ¿Dónde esta ese prefiltro?
    Las sumergidas en la base del conjunto que forma la bomba con su soporte, y en las externas, al final del tubo de succión que se mete en la "piscina" interna del deposito
    07 May, 14
    MADRID-LEÓN
    Te ha entrado mierda amigo, y hablo porque me ha pasado, tuve que cambiar el deposito porque estaba lleno de porqueria, y a la mínima que entraba demasiado empezaba a sonar... te recomiendo compres otra en desguace, te va a costar 25€ y te vale de cualquier astra vectra con inyección multipunto.
