Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ordenador de Abordo Astra GSI
    Predeterminado Ordenador de Abordo Astra GSI
    Buenas tardes;
    Compro ordenador de abordo de Astra GSI motores C20ne y c20xe. Llevo uno de c18xe y marca peor imposible los consumos instantáneos, a ver si con prueba y error saco algo más decente.
    Saludos y gracias.
    Última edición por Orosa90; 08-05-17 a las 21:20
    Hola, creo que ese me vendría bien a mi, me dices que código tiene? Si te vale el mio podemos hacer cambio.
    GSi16V turbo atlantisblau
    Con el tech se pueden reprogramar eligiendo idioma, rueda, motor (en caso de xe la motronic q corresponde) y si va o no con radio
    10 Jan, 15
    yo tengo uno nuevo y otro usado
    codigo gd creo
    Como dice Alex, se pueden reprogramar todos. El problema es que hay que tenerlo montado en el coche, tener un Tech y que alguien sepa usarlo XD
    ¿Para qué injerto lo quieres?
    Gracias por las respuestas, después miro los códigos y subo los que tiene mi ordenador.
    El ordenador se lo tengo puesto al corsita, lleva un motor c14se y en marcha, más o menos marca bien, pero a ralentí me marca 11 l/h y saliendo en parado lo he visto llegar a marcar 90 l/h .... asi, el consumo medio pues ... no baja de 39.8 .... jajajaj
    Sobre el tech, me lo ha comentado Carlos, el problema es que tengo montado un obd2 de la anterior inyección que lleve y otro problema, que no tengo ni tech 1 ni conozco a alguien que lo tenga.
    Saludos y gracias
    El mio es de un c20xe 8850 o 8982 impulsos..., no lo se seguro...por lo que he llegado a entender, el bc tiene que.ir parejo al wxxxxx que pone en el cuadro
    La cosa cambia entonces, ese motor no lo podrás configurar así q no se hasta q punto podrás corregirlo.
    En caso de no estar montado en el coche siempre le puedes cablear lo mínimo, 30, 15, 31 y el cable de diagnosis
    Aquí van las fotos del ordenador que llevo ahora:
Nombre: 20170515_182150.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 106.6 KB
ID: 56477Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170515_182155.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 118.9 KB
    Brocadel8, el problema es que llevo LCD de Omega A, que al ordenador ya le llegan los pulsos variados por el variador de señales que me realizó Jaimegarcia para que midiese bien al velocidad y rpm.
    Si alguien quiere un cambio por alguno de C20XE o C20NE yo encantado, tengo otro de c18xe de reserva, jejeje
Visitas: 201
Tamaño: 106.6 KB
Visitas: 205
Tamaño: 118.9 KB
    Ya te dije que yo te lo cambiaba.
  1. [KADETT] Ordenador de abordo
    Por danigsi87 en el foro Personalización
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 04-10-16, 22:25
  2. ordenador de abordo
    Por BLAS en el foro Electricidad
    Último mensaje: 01-01-08, 23:40
  3. ordenandor de abordo
    Por javyrulo en el foro Electricidad
    Último mensaje: 19-02-07, 01:05
  4. ordenador de abordo
    Por lomasgsi en el foro Electricidad
    Último mensaje: 31-10-05, 20:38
  5. ordenador de abordo
    Por luisabion en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 31-03-04, 21:28
