Resultados 1 al 10 de 12
Tema: C20xe arranca mal en caliente
    20 Mar, 06
    Predeterminado C20xe arranca mal en caliente
    Buenas tardes!
    Me ha ocurrido que en caliente el coche le cuesta arrancar, tengo que darle al arranque y acelerar, arranca y mantener con el acelerador un rato subido de vueltas hasta que estabilice el relenti, si suelto el acelerador solamente arrancar se para, y si intento arrancar sin acelerar gira el motor de arranque pero como que se ahoga todo y da un trinchonaso sin llegar a arrancar.
    He comprobado inyectores, sensor de temperatura, la valvula de relenti la he limpiado, comprobe y abre y cierra dandole tensión, bujias y cables son nuevos, filtros todos nuevos, las mangueras de desahogo de la culata estan anuladas a un bote, le llevo mantenimiento muy al día.
    En frio arranca de fabula a toque de llave, ya estoy medio rallado con este problema.
    Podria ser que la valvula cuando tiene que abrir no se este abriendo??, yo la probe abre y cierra, pero alomejor esta estropeada?.
    Espero alguna ayuda.
    Muchas gracias.
    Suena a sensor de temperatura, pese a que dices que lo has comprobado
    20 Mar, 06
    Lo cambiare para probar, el coche hace 2 años se me jodio la culata, ya se la he arreglado, y el sensor no hacia mucho que se lo habia sustituido antes de joderse la culata y ya me hacia este problema
    28 Mar, 16
    A mi me paso algo similar, i era el sensor de temperatura.
    Enviado desde mi ZTE Blade V6 mediante Tapatalk
    20 Mar, 06
    Buenas noches! Pues he sustituido sensor de temperatura, compre bosch y bujias tmb y sigue igual, en caliente hay que acelerar y mantener un rato acelerado e ir soltandolo poco a poco. Ayer se me encendio la luz de fallo motor y el coche no caminaba mucho me ha dado los siguientes errores
    16 sensor de picado no hay voltaje
    19 sensor de cigueñal de rpm motor, circuito abierto// señal incorrecta
    73 sensor deflujo masa de aire en la admicion, voltaje demasiado bajo.
    Sialguien me puede orientar si voy a tener que cambiar los doa sensores y caudalimetro!!!, o como habeis solucionado estos fallos.
    Muchas gracias.
    De memoria no me lo sé, pero mira los esquemas no vaya a haber masas comunes a esos sensores. Es raro que fallen tantos.
    20 Mar, 06
    Donde puedo encontrar los esquemas electricos??
    Gracias.
    www.vectra16v.com
    Revisa las masas de la rampa, caja de cambios, bateria etc...
    20 Mar, 06
    www.vectra16v.com
    Lo revisare a ver como estan, pero las masas las hice nuevas hace 2 años .
    Con cable nuevo y conectores gruesos la que va al
    Chasis y unida con la de la caja
    20 Mar, 06
    Si alguien pudiese pasar esquema electrico de autodata de pines de centralita al menos, muchas gracias
  1. mal arranque en caliente c20xe
    Por joeyramone en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26-11-14, 08:41
  2. Arranca mejor en frío que en caliente.
    Por Guseshe en el foro Mecánica
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 19-01-14, 21:49
  3. Respuestas: 20
    Último mensaje: 18-06-06, 20:30
  4. Arranca mal en caliente (solucionado)
    Por patrocius en el foro Mecánica
    Último mensaje: 04-10-05, 22:19
  5. el coche no arranca en caliente durante unos minutos
    Por ccavalles en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-05-04, 18:52
