Buenas , el Omega 2.5 td que tengo me está dando problemas con la temperatura del motor por carretera si voy por una cuesta arriba se empieza a subir la temperatura hasta el 100 eso sin el clima conectado o con el da igual y con el clima conectado aunque vaya en llano igual se sube hasta 100ºc.(yo creo que seguro os suena ya esto en los omegas).En un taller me dijeron que es normal que se suba tanto la temperatura porque lleva el evaporador del aire acondicionado delante del radiador y en otro que no es normal esa subida de temperatura.Yo me inclino más que no es normal.
Los electroventiladores funcionan bien y el viscoso también ,por lo menos se oye que funciona, me han dicho en el taller que es el termostato que está mal que los de fábrica deben ser bastante malos según me han comentado.
Alguno de vosotros habéis cambiado el termostato? Es muy complicado cambiarlo? Si no es difícil eso que te ahorras de mano de obra.
Gracias de antemano .
