Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema temperatura
    10 Feb, 16
    Predeterminado Problema temperatura
    Hola buenas soy asier el de Pamplona,no e podido subir fotos, ni desde el móvil ni de ordenador ya iré probando aber. Bueno alguno me pidió qie explicase el problema del motor de mi astra. No se exactamente que tiene pero el fallo es que voy sin termostato y se me calienta el coche una barbaridad llega a 110 y tengo miedo de hacer culata. El radiador y ventilador funciona salta a 90 95 en autopista se enfria algo pero baya poco. Que podría ser? Es un opel astra gsi 2.0 8v de 115 de serie del 92
    E pensado que podría ser del vaso de expansión que suda un poco anticongelante. Nose la verdad no le voi a poner termostato porque sino seme calentará más pienso yo muchas gracias y siento el parrafon. Espero ayuda antes de que opte por meter udn 2.0 16
    Posiblemente, ya llegues tarde con el tema de salvar la culata, si con el electro funcionando el sistema no es capaz de mantener la temperatura a raya, es que o bien el radiador está obstruido, o el sistema no es estanco y el liquido hierve. ¿El coche consume agua? Lo primero que yo haria es desmontar radiador y meter manguera para comprobar que no está atascado, eliminar esa posible fuga del vaso de expansión, comprobar que ambas velocidades del electro funcionan y verificar si el coche consume agua
    10 Feb, 16
    Creo que e llegado bien jajaj y creo que e dado con lo que era del vaso de expansión. Si parecía como que me tragaba pero embede tragarmelo melo echaba y cojia yo creo que presión le e puesto otro y va sin termostato bien. Muchas gracias deverdad
    Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
    Pues en invierno ir sin termostato tampoco no es muy recomendable. Así q si ahor ya has comprobado q funciona bien yo le pondria
    10 Feb, 16
    Eso are. Deveria de ir todo el rato entre 90 85?
    19 Nov, 05
    Jaen
    Si, esa es su temperatura
