Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Techo solar con retraso
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Question Techo solar con retraso
    Hola, buenos días, recientemente he adquirido un Corsa A Joy bastante molón con techo solar manual, que en breves presentaré en el subforo de presentaciones para que lo veáis. .
    El caso es que el techo solar con el famoso sistema de tipo escotilla/toldo/manivela de los Vectra A, Astra F, etc no va bien, va como con retraso un lado respecto del otro, un lado levanta y el otro hasta que no giras la manivela una o dos vueltas más no "arranca". Por eso tiene un ligero descuadre o descompensación lado izquierdo-lado derecho y en la posición de spoiler/escotilla, no sube del todo, y en la posición de "me meto para dentro" pues sí, se agacha pero no quiere meterse para adentro y hace el cra-cra-cra de roce de dientes en la manivela como dicendo por mucho que me fuerces o sigas no vas a lograr nada.
    En las fotos que adjunto se ve en lo máximo que la posición del Spoiler deja, se ve como que falta en un lado recorrido.
    Pensé al principio lo típico, que era roña y tal, pero no, todo limpiado y engrasado a conciencia y no se mejora nada. Se puede levantar el pasador de la tijereta y levantarlo sin problemas, pero el sistema no deja avanzar la guía manualmente por sus raíles hasta el final.
    Yo me inclino por que la sirga metálica de un lado está como atrancada, ya que en ambos lados creo que debería ser y estar simétrica y no lo está, pero no me explico como eso ha podido ocurrir la verdad. Tampoco tengo mucha idea de como hacer avanzar la sirga hasta su posición normal, si es que ese fuera el problema, sin romper nada o hacer mucho el bestia.
    Siento el tocho y la barroca explicación, de echo igual esto ni siquiera va en éste subforo , pero ando nervioso porque tengo el coche en garaje comunitario ya varios días sin techo.
    Un saludo y acepto todo tipo de consejos o soluciones posibles, muchas gracias.
    Lado conductor:
    Lado acompañante:
    Última edición por VILLACAMPETA; 06-04-16 a las 16:40
    Viva lu Calíbra payo.
