Hola a todos Después de haberme presentado quiero hablar un poco de mi coche y comentaros los " problemas " que tiene :
Veréis mi coche es un astra gsi rojo del 93 con 154.120 km .El coche va perfectamente ,no tiene problemas de motor ,las marchas entran bien y lo único que he tenido que hacerle fue un cambio en la bomba del agua que se había rajado supongo que por el calor y el paso de los años y una leve perdida de aceite sin goteo . A día de hoy pasa las itv sin problemas y lo he utlizado estos últimos años sobretodo para ir de vaciones y trayectos algo largos hasta ahora ,que tengo otro coche y este es mi caprichito ,una joyita que cojo nos findes para hacer traslados por la zona periferica de Madrid de unos 56km .El coche lo compro mi padre hace mas de 10 años y no lo ha utilizado apenas hasta que me saque el carnet con 18 y empecé a cogerlo .Es todo todito de serie (hasta con los tapacubos originales) salvo la chapa trasera que en vez de poner GSI ,es la del modelo 16v porque alguien me la arranco y fue el único recambio que encontré .
El caso es que el tapizado del techo se me ha caído en la zona del acompañante y supongo que sera por el calor del verano pasado que estaba en una cochera al aire libre pero el calorazo estaba ahí .No se nota mucho y tal pero ese no es el mayor problema jaja el tema es que el check control solo me marca la hora y funcionar bien funciona solo el cronometro ,lo demás marca cifras que no son reales y quisiera saber cual puede ser el fondo del problema .
El motor quisiera limpiarlo y un shur me recomendó que hiciera limpieza en seco mas que la típica del chorro de agua
Por lo demás todo bien OS adjunto unas fotillos para que me digáis como lo veis Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1458082177081.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 116.5 KB
ID: 52466Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1458082206476.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 44.0 KB
ID: 52467Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1458082218803.jpg
Visitas: 364
Tamaño: 87.8 KB
ID: 52468Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1458082237289.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 63.3 KB
ID: 52469Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1458082253247.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 86.4 KB
ID: 52470Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1458082278904.jpg
Visitas: 362
Tamaño: 79.4 KB
ID: 52471Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1458082299895.jpg
Visitas: 362
Tamaño: 80.0 KB
ID: 52472Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1458082317071.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 47.4 KB
*Lamento si la calidad es algo mala y siento haberme enrrollado tanto xD
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
