Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Par apriete junta carter C18XE en C20XE
    Predeterminado Par apriete junta carter C18XE en C20XE
    Buenas,
    como ya es conocido, es recomendable montar la junta de carter del C18XE en nuestros C20xe, (la que viene con la placa antichapoteo incorporada)
    a parte de que necesitaremos tornillos un pelín más cortos, en TIS o en alguna parte viene el par de apriete para dicha junta ? (el mismo par que si la montaramos en un C18XE entiendo)
    las juntas de tapa de valvulas si tienen par y entiendo que la del carter también.
    ¿alguien la sabe o lo puede mirar ?
    Gracias
    23 Sep, 13
    pues yo no me fio del par en una junta.normalmente se aprieta "a sentimiento",como solemos decir en mecánica.estas juntas no deben apretarse a tope,sino asentando todos los tornillos y dándoles un toquecito final a todos.yo se la cambie hace unos meses cuando termine de restaurar mi gsi y no pierde gota.aconsejo echarle nural 28 también.y muy importante es comprobar que toda la línea de tornillos de la chapa el carter esta perfectamente plana,sin ondulaciones.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Esto es lo que me dice autodata:
    ya cual es la parte inferior y superior, pues no lo se.
    Yo como no tenia dinamometrica que apretase tan poco par pues lo hice a tacto, pero lo mejor es al par.
    La superior quizá se refiera a la tapa de levas
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    eso habia pensado yo, pero no es así. La tapa de valvulas aparece mas abajo en autodata y va solamente a 8 Nm
    Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
    esos pares son los que indica para C18XE o para C20XE ? tienen que ser los del C18xe
    Gracias
    efectivamente, la superior va a 8nm
    Mas importante que el par es la longitud de los tornillos, no recuerdo donde residia el problema pero se que algunos se quedaban cortos y otros demasiado largos cuando ponemos esa junta.
    http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Gotchas_LET.htm, en la parte que pone Oil sump leaks lo describe. "The 8v sump bolts (Vaux # 90531211) are M6x13 instead of M6x22 of the 16v sump. These are a bit on the short side. It's best to use M6x20, or at least use the longer 16V bolts with a 2mm spacer to make up the difference."
    correcto, los originales de C20xe quedan largos y tocarían arriba. hay que tirar de ferreteria por unos un pelín mas cortos
    O meter una arandela de 2 mm como dicen ahí.
